Verliere plötzlich beim stehen viel Akku
  • Das wird an der 12V Batterie liegen die evt nicht mehr fit ist und ständig geladen wird.
    Wurde auch schon des öfteren hier gepostet.
    Aber ich denke das hier gleich jemand posten wird der alles besser weis 8o
    OTA 1.6 EU
  • Schau ggf. ergänzend mal dort vorbei:
    Diverse Erfahrungen über längere Zeit.
  • Danke. Ja die geht hoch und runter mit den geladenen Prozenten. Dachte nicht das eine so kleine Batterie so viel brauchen kann.
    Das liegt daran, dass das Fahrzeug ständig aus dem Tiefschlaf gerissen wird.
    Ein bisschen als wenn dir jemand alle 5 Minuten in der Nacht ins Ohr brüllt, dass der Herd an ist.
    Auch wenn das Ausschalten des Herdes schnell geht.
    Das zieht ganzschön am Akku
    :P
  • Wie meine Vorredner schon beschrieben haben, sorgt eine defekte 12 V Gel-Batterie (niedriger SOH) dafür, dass das Fahrzeug nicht in den Tiefschlaf fallen kann. Die Verluste haben bei mir ca. 1 - 3 kWh/Tag betragen.
    Die SMore # App ist dazu sehr hilfreich, da sie den Ladezustand der 12 V Batterie anzeigt und der bei beschriebenem Defekt meist gar nicht mehr über 80 % beträgt. Ein Austausch dieser Batterie hat bei mir vor einem Jahr das Problem endgültig beseitigt. Da meine Mercedes - Werkstatt über kein Messgerät für den SOH verfügte, habe ich mir das selbst für ca. 50 € gekauft und damit den Nachweis erbringen können. Traurig - jedoch wahr!
    Dieses Problem scheint sehr weit verbreitet zu sein und offensichtlich an einer fehlerhaften Charge von 12 V Batterien des Zulieferers zu liegen.
    Smart #1 Launch Edition
    05/2023
    OS 1.6.0 EU
    18.500 km
    17 kWh/100 km
  • Dieses Problem scheint sehr weit verbreitet zu sein und offensichtlich an einer fehlerhaften Charge von 12 V Batterien des Zulieferers zu liegen.
    Die Ursache liegt eher an der monatelangen Standzeit der Fahrzeuge in Zeebrugge, bis sie einen Käufer gefunden haben, und somit erstmalig wieder bewegt werden.
    #1 Pulse 05/24-, 36tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 66tkm
  • Die Probleme mit 12 V Batterien gibt’s überall.
    Ist kein Smart spezifisches Problem.
    Kenn ich aus dem Toyota und Skoda Forum ebenso.
  • Die Ursache liegt eher an der monatelangen Standzeit der Fahrzeuge in Zeebrugge, bis sie einen Käufer gefunden haben, und somit erstmalig wieder bewegt werden.
    Davon ist man anfänglich ausgegangen. Da hier jedoch eine Gelbatterie verbaut wurde, würde eine Tiefenentladung nicht zu einem solchen Absinken der Batteriegesundheit (SOH) führen.
    05/2023
    OS 1.6.0 EU
    18.500 km
    17 kWh/100 km
