Abblendlicht geht ständig An und Aus
  • Hallo,
    ich bin neu hier im Forum. Wir haben einen #3 Pro vor kurzem gebraucht gekauft. Eigentlich sind wir auch sehr zufrieden. Aber leider hat das Auto immer wieder ein Problem, dass sich das Abblendlicht immer wieder Ein und ausschaltet. Wenn dieser Fehler Auftritt, kann das Licht auch nicht manuell über die Schalter bedient werden. Die anderen Verkehrsteilnehmer denken dann man gibt die Lichthupe. :rolleyes:
    Der Fehler tritt nicht bei jeder Fahrt auf, aber regelmäßig. Das Smart Center findet keinen Fehler….
    Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
    Danke und viele Grüße
    Andi
  • Hast du das Matrix Licht oder das normale?
    Kannst du deine Signatur mit den Daten deines Fahrzeugs befüllen? Das hilft Fragen und Kommentare besser einordnen zu können.
    #1 Pulse 05/24-, 34tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 64tkm
  • Er schreibt Pro daher kein Matrix Licht.
  • Letztens gabs jemanden mit Lichtfehlern. ich glaub da war das Abblendlicht dauerhaft an und die tasten unterm Lenkrad hatten auch keine Funktion mehr.
    Wurde durch ein Neu aufspielen der Software in der Werkstatt behoben.
    Ich meine, dass eine Sicherung erneuert werden musste.
    Kommt das kurze Aufblitzen der Lichter zusammen mit der Meldung, dass die Frontkamera eingeschränkt sei? Das tritt bei mir regelmäßig und vor allem reproduzierbar an den gleichen Stellen auf dem Weg zur Arbeit auf. Das war auch hin und wieder mal Thema hier im Forum.
  • Hallo, danke für die Rückmeldungen. Es ist sehr merkwürdig, es tritt nicht bei jeder Fahrt auf. Manchmal funktioniert es ganz normal. Aber jede 3 oder 4 Fahrt kommt es meistens zu dem Fehler. Einmal war es sogar das direkt nach dem Aufschließen des Fahrzeuges er immer wider das Licht ein und ausgeschaltet hat.
    Bei Nacht fahren ist eigentlich so nicht möglich. :(
