Frontkamera eingeschränkt
  • Wer hat eigentlich auch immer wieder die Fehlermeldung " Frontkamera eingeschränkt ".
    Im anderen Forum wird das rege diskutiert, bei mir ist das wirklich nervig geworden.
    Mich würde das interessieren wer hier auch das Problem hat.
    Ich vermute das es ein Software Problem ist.
  • Wie schon gefühlt 50x geschrieben haben ich das auch immer an den gleichen Stellen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. An der Sonne kann es nicht liegen und auch nicht an einer Ampel. Eine stelle ist innerhalb einer 30er Zone und die andere etwa 200m vor einer Ortseinfahrt.
    LE seit 19.5.2023
    Software 1.6.0
    Wallbox Zappi 11kW
  • Kann ich bestätigen. Reproduzierbar, wenn ich über Bahngleise oder Unebenheiten fahre. Ich vermute, dass die Kamera nicht ganz fest ist. Hab aber noch nicht nachgeschaut.
    Vielleicht hat ja jemand die Dashcam integriert, wie im #3 Forum beschrieben und kann sagen, wie die befestigt ist und ob es das sein kann.
    #1 Premium, Blau
    Software-Version: 1.6. 0
  • Ich kenne auch ein paar Stellen, bei denen diese Fehlermeldung häufig auftritt. Uhrzeit, Sonnenstand oder ob es Tag oder Nacht ist, spielen dabei allerdings keine Rolle.
    Ich meine sogar, dass er nachts bei dieser Meldung kurz mit dem Licht aufblendet, um vielleicht wieder in der Kamera etwas "erkennen" zu können. Kann das jemand bestätigen?
    Smart #1 Brabus Laser Red Metallic / Eclipse Black - Software Version 1.6.0
  • Bei bestimmten Lichtverhältnissen am Tag hat unsere Kamera auch Probleme.Aber ein Update wird nicht helfen,da die Qualität der verbauten Geräte dadurch nicht besser wird.
    OTA 1.6 EU
  • h meine sogar, dass er nachts bei dieser Meldung kurz mit dem Licht aufblendet, um vielleicht wieder in der Kamera etwas "erkennen" zu können.
    Ja das ist so, aber ich würde das eher so interpretieren, dass die Fehlerbehandlung bei den Matrix-Scheinwerfern einfach schlecht ist und die erstmal voll aufblenden, bevor dann die Elektronik sagt oh ne ohne Kamera aber bitte abblenden. So kurz wie die Lichthupe ist, die der da gibt kann das eigentlich nichts anderes sein.
    Die Qualität der Kamera ist nicht das Problem, da dieser Fehler erst mit einem Update gekommen ist. Und mir wäre doch arg überrascht, wenn durch ein OTA-Update eine andere Hardware verbaut wurde ;)
