  • So, ich habe nach dem Update 1.5.0 jetzt etwas gewartet bis ich einmal meine Erfahrungen teile...
    Positiv:
    1) das NAVI ist gefühlt besser geworden...auch die Ansagen... (bei unserem gb es das "Deutsch-Update" übrigens nicht. Die "sprachlich richtige Ausgabe" war schon im Update auf 1.5.0 drin... wobei das Update bei unserem #1 ca 1 Woche nach den ersten Update-Meldungen ankam...erkläre ich mir daher so)
    Die Ansage "Du bist zu schnell" (wie bekannt ja ab 1km/h Tacho...also eigentlich "zu langsam " ;) ) kann nun mit dem "Einfache Ansage" deaktiviert werden. In 1.4.1 war es bei unserem #1 immer aktiv und hat so genervt das ich das Smart-Navi schlicht nicht mehr genutzt habe...dann eben Google...
    Nun ist das NAVI wieder ohne zu nerven nutzbar. Gut, die Stauwarnungen etc sind schlechter als Google Maps... aber da fehlt mir aktuell noch das Gefühl da - wie gesagt - das interne Navi seit 5 Monaten kaum genutzt.
    2) die AHK lässt (meine ich zumindest) beim Rückwärtsfahren die Sensoren nicht mehr piepen... das war in 1.4.1 noch so
    Zugegeben "Kleinkram", so oft fahre ich zumindest nicht rückwärts (mit AHK)
    Negativ:
    1) die VZE ist schlicht unbrauchbar - es fehlt der Schalter zum Abschalten der VZE (wobei durch die sinnfreien EU - Bestimmungen das sicher nicht mehr gehen darf sondern man kann nur das Piepen vor jeder Fahrt deaktivieren...würde das ganze auch für Lastenräder gelten dann hätte es die Entscheidung nicht gegeben :) )
    Bei 1.4.1 hat sie wenigstens noch so halbwegs gestimmt. Nun kann ich mich 0.0 darauf verlassen.
    Als Beispiel:
    "Innerorts" schwankt die Anzeige zwischen 40, 50, 70, 110 (zudem: ich muss laaaange überlegen ob ich schon einmal ein Tempo 110 gesehen habe...)
    Erschreckenderweise scheint das so überhaupt nicht mit dem Navi abgeglichen zu werden das ich mich im Ort befinde...ein Tempo 70 oder 110 ist dort arg unwahrscheinlich
  • Ich versteh einfach nicht, dass man sich nicht mal die knapp 5 Minuten Zeit nimmt um das 1.5.0 Release Video von smart anzuschauen. Da ist doch wirklich alles gut mit dem Button erklärt ...
    #1 Premium Solar Silver Metallic - Touch - Version 1.7.0 EU
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Bei den meisten hier, funktioniert die VZE jetzt ja besser.
    Das kannst selbst ich bekennender Smart-VZE-Hasser bestätigen.
    Am Samstag fuhr ich 2x auf die A66 auf und direk wurde anstatt der vorherigen 70 km/h sofort und richtiger Weise unbegrenzt angezeigt.
    Ansonsten konnte ich da noch nicht viel Vergleich anstellen - das wird sich erst am Sonntag ändern.
  • Dann würde ich mal behaupten, dass da was schief gegangen ist beim Update :/ Bei den meisten hier, funktioniert die VZE jetzt ja besser.
    also wenn das Update sagt "erfolgreich" dann gehe ich einmal davon aus das es auch so ist. Was soll da schief laufen? (ja, möglich, aber so ein wenig Vertrauen in die Überprüfung "Update erfolgreich" habe ich schon)
    Theoretisch möglich: in unserem #1 ist eine andere Kamera verbaut die mit dem 1.5.0 nicht kompatibel ist...und bei allen anderen einfach wie gewohnt funktioniert.
    Nun gut, da die VZE eh noch nie wirklich brauchbar war achte ich nun einfach gar nicht mehr darauf. Ein OFF-Schalter wäre wünschenswert um nicht irritiert zu werden
    EDIT:
    " Schildererkennungsrate außerhalb von Autobahnen hat sich merklich verschlechtert." ... ich bin da wohl doch nicht der einzige ;)
  • Das Phänomen, dass die Frontkamera mit der Meldung „Frontkamera eingeschränkt“ aussteigt für eine kurz Zeit, lässt sich an immer der selben Stelle hier im Ort reproduzieren. Irgendwas scheint an dieser Stelle hart zu stören. Alles erst seit 1.5.0….🙁 (siehe #858)
    seit 6. April 2023 39.100 km im Smart #1 Premium weiß, schwarzes Dach, Dark matter, AHK, Brabus als Sommerfelge
    SmartOS 1.7.0 EU
  • Hatten hier schon den Hinweis, dass das eine 90° Wende beinhalten könnte.
    Erlebe ich öfter in einem bestimmten Kreisverkehr, wo meine Ausfahrt direkt nach der Einfahrt erfolgt...
    2 Mal editiert, zuletzt von 4pAul6 ()
