Wenn das, lt. Handbuch, die Diebstahlsiccherung ist,
Naja im Handbuch ist jetzt nicht explizit ein Pfeil auf die Stelle und da steht auch nichts von einer 6. Schraube. Bestellen konnte man das nicht.
Ihr habt ALLE 5 Radschrauben! Bitte Hände weg von der Schraube in der Mitte. Bei Radzierblenden ist diese wahrscheinlich die rch eine oder zwei der 5 Radbolzen gesichert. Wenn die Felge selber gesichert ist, dann mit einem Radbolzen, der sich nur mit dem passenden Adapter öffnen läßt!
Liebe Grüße, Robert.
Anbei die erbetenen Fotos
Vergiss den Quatsch im Handbuch. Und ganz ehrlich: wenn Dir ein gelernter Kfz-ler (egal welcher Marke) in einer gewerblichen Werkstatt erzählt dass diese Schraube gelöst werden muss um das Rad abzunehmen dann mach bitte ab sofort um diese Bude einen riesen Bogen !
Das ist ganz klar die Schraube der Radnabe, wie ich schon vermutet hatte.
nur scheinbar
Nee - bei Dir fehlt nur die Abdeckkape welche üblicher Weise die Schraube vor Schmutz und Korrossionschützt.
Ja, es ist ein Pro ohne + mit 19 Zoll.
Da würde ich mal ganz gepflegt die Finger von lassen. Man sieht doch eindeutig, dass das die Radnabe ist wo du auf den Ring die Felge drauf hängst vorm Festschrauben.
Ein bisschen Schraubererfahrung und man weiss das... wenn nicht dann nicht.
Vergiss den Quatsch im Handbuch. [...] wenn Dir ein gelernter Kfz-ler (egal welcher Marke) in einer gewerblichen Werkstatt erzählt dass diese Schraube gelöst werden muss um das Rad abzunehmen dann mach bitte ab sofort um diese Bude einen riesen Bogen !
Ich hatte bewusst die Durchwahl der Smart-Werkstatt angerufen, wurde aber in der Zentrale "belehrt" und mit dem Kundenbetreuer verbunden. Von dort kam diese Auskunft, im Brustton der Überzeugung.
Ich denke mittlerweile auch, dass die mittlere Schraube nicht das Rad hält, und ich deshalb keinen Adapter oder Schlüssel brauche. Werde mich ans Werk machen. Danke für Euren Input! ![]()
P.S.: die Abdeckkappe fehlt nicht, die habe ich mit dem winzigen Haken aus dem Frunk selbst abgezogen (s. Eingangspost).
Mit Abdeckkappe war nicht die von der Felge gemeint sonder die welche normaler Weise über dieser Radnabenschraube sitzen sollte.
Siehe dazu in Beitrag 14 das Bild von holger0306 !
Beitrag 20Mit Abdeckkappe war nicht die von der Felge gemeint sonder die welche normaler Weise über dieser Radnabenschraube sitzen sollte.
Das Bild war von dem vorderen Rad. Bei den hinteren Rädern ist diese Radnabenschraube bei meinem Pro auch zu sehen.
Dann haben die Chinesen das Ding hinten vergessen oder haben sie an der Stelle, aus welchem Grund auch immer, eingespart... fachlich gesehen gehört das zum Schutz vor Schmutz und Korrossion auf jede Radnabe.
Naja bei Tesla gibt es auch keine, da darf die Radnabe auch schön vor sich hingammeln, was sie da auch schon vor Auslieferung tut
