kann ich "Ferndiagnose..." darunter nicht deaktivieren (ist ausgegraut).
Auch wenn du den Gangwahlhebel auf D machst?
Das hatte ich natürlich nicht probiert. Aber jetzt - und siehe da: so geht es! Danke.
Jetzt muss ich noch schauen, ob mein Parkverbrauch auf Null geht.
Mal schauen, das etwas bringt.
Hat damit eher nichts zu tun... ist bei mir eingeschaltet und hatte vorletzte Woche als die Karre wegen grippalem Infekt beim Fahrer 4 Tage stand 0% SoC-Verlust.
Vielleicht hat er aber auch die 12V-Batterie nachgeladen?!
Auch das scheint mir nicht plausibel. 4% SoC sind 2,48 kWh - davon wären ja dann bei sagen wir 20% Verlust im OBC 2 kWh in die 12V Batterie gegangen. Was haben die 12V Batterien im #1 ? Ich setze mal 40Ah an, dann reichen die 2kWh um die 12V Batterie 4x von 0 auf 100% SoC zu laden.
Stimmt. Bei mir waren es über einen längeren Standzeitraum mal 9% SoC-Verlust. Die 12V-Batterie von ganz leer auf voll ist dagegen nur ein Bruchteil.
Mal ne andere Frage:
Greift jemand von den Betroffenen mit „Fremdmitteln“ auf die Smart API zu?
Ich habe gestern ein Home Asssitant Addon für unseren Fiat installiert. Interessanterweise muss man dort die Abfrage des SoC extra als Option mit dem Hinweis aktivieren, dass dies zu größeren Standverlusten des Akkus führt, weil bei jeder Abfrage verschiedene Steuergeräte geweckt werden.
Nur so mal als Denkansatz. ![]()
Ich nicht. Trotzdem Danke für den Tipp.
NEIN, was soll das sein? ![]()
was soll das sein?
Die smarthome-Geschichten, mit denen Du die Werte Deines Autos abfragen kannst.
Danke. ![]()
Ich war mir nicht sicher.
Nicht mein Thema.
Nein, ich auch nicht.
