  • Bei mir konnte ich durch dieses Vorgehen das Problem lösen, dass mein Fahrradträger vom System nicht erkannt wurde. Das entsprechende Steuergerät der AHK war offensichtlich in einem undefinierten Zustand und hat sich nach dem Reset wieder berappelt.
    Smart #1 Launch Edition
    System-Version 1.3.2
    AHK
  • Hat das Abklemmen der Batterie etwas gebracht?
    zu #97:
    Moin und danke der Nachfrage, Nach dem Abklemmen am Sonntag stand der smart bis Mittwoch: Verlust von Sonntag bis Mittwoch: 2% :( --> also Nein. Könnte es eventuell etwas mit dem Fahrmodus zu tun haben? Bislang stand der bei mir immer auf Komfort und da begrüßte mich der smart immer schon mit der anspringenden Wärmepumpe und die Wärmepumpe läuft auch nach dem Verlassen des smarts noch etwas nach. Nun hatte ich gestern mal den Fahrmodus auf Eco gestellt und da war keine Nachlaufen der Wärmepumpe zu hören (also macht der abgestellte smart im Komfortmodus komische stromfressende Sachen?).
    Den naheliegenden Gedanken, dass der smart nachts das Auto heizt, also vorklimatisiert, brauchen wir nicht weiter zu verfolgen. Das tut er nicht. Um da sicher zu gehen, habe liegt extra ein Min/Max-Thermometer im Auto.
    Ich bin weiterhin gefrustet
    #1 Premium (Black/Touch) mit AHK am 13.09.2023 bestellt
    avisierte Übergabe: 10.10.2023
    tatsächliche Übergabe: 13.10.2023 mit SW-Version 1.2.0. Seit 01.04.2024 mit SW-Version 1.3.2 unterwegs
  • Ich bin weiterhin gefrustet
    Verstehe ich.... meiner wird immer im Komfort,odus abgestellt und auch bei 4 Tagen Standzeit hatte ich bisher immer 0% SoC-Verlust .
    Nach den Smart-Modi hattest Du sicher schon gesehen ?
    Sind bei Dir wenn Du ins Auto einsteigst (ohne das vorklimatisiert wurde) sofort alle Funktionen auf dem Infotainmentbildschirm oder siehst Du erst mal das Smart-Logo ? Wenn ersteres dann geht die Kiste aus irgendeinem Grund nicht schlafen und das erklärt dann auch Deine Standverluste.
  • Sind bei Dir wenn Du ins Auto einsteigst (ohne das vorklimatisiert wurde) sofort alle Funktionen auf dem Infotainmentbildschirm oder siehst Du erst mal das Smart-Logo ? Wenn ersteres dann geht die Kiste aus irgendeinem Grund nicht schlafen und das erklärt dann auch Deine Standverluste.
    #106
    das ist in der Tat mal so und mal so. .... Guter Tipp: Ich werde da mal genau drauf achten, ob sich da eine Regel ableiten lässt (Auch auf die Gefahr hin, dass meine Frau langsam ungehalten über die Protokollierungstätigkeiten vor dem morgentlichen Fahrtantritt wird)
  • Könnte es eventuell etwas mit dem Fahrmodus zu tun haben? Bislang stand der bei mir immer auf Komfort und da begrüßte mich der smart immer schon mit der anspringenden Wärmepumpe und die Wärmepumpe läuft auch nach dem Verlassen des smarts noch etwas nach. Nun hatte ich gestern mal den Fahrmodus auf Eco gestellt und da war keine Nachlaufen der Wärmepumpe zu hören (also macht der abgestellte smart im Komfortmodus komische stromfressende Sachen?).
    Mit dem Fahrmodus hat es meiner Ansicht nach nichts zu tun. Ich fahre immer im ECO Modus und bei mir läuft die Wärmepumpe auch immer nach. Mein SOC Verlust ist über Tage gleich Null.
    VIN: HESXR1C42NS096*
    created: 25.01.2023
    Zeebrugge : 19.11.2022
    Übergabe am 27.4.2023 mit Vorversion 1.0.0 nicht updatefähig, nach nochmaligem Werkstattbesuch auf 1.0.3 EU, seit 01.08.2023 per OTA auf 1.1.1 EU. seit 10.10.2023 1.2.0 per OTA, seit 23.01.2024 1.3.0.Minus per Werkstatt, Anzeige nur 1.2.0, seit 25.3.2024 1.3.2 nach 3. Werkstattaufenthalt.
  • Mein Wagen stand jetzt 3,5 Wochen im Parkhaus, Verlust 3%. Da es bei Abholung etwas käkter war als beim Einstellen, denke ich das dies 2% echter Verlust waren, Software 1.3.0. Das scheint mir OK zu sein.
