Funkschlüssel Batterie wechseln
  • Habe in meinem Schlüssel die Knopfzelle (CR2032) heute auch gewechselt. Die alte war ca. 10 Monate drin (hatte ich bald nach der Übernahme des Wagens im letzten Jahr gewechselt). Habe die Spannung der alten gemessen: 3.0 V (neue, volle Batterie hat 3,2 V), also schon eher als leer zu bezeichnen.
    Aus meiner Sicht hält die Knopfzelle im PUK also ca. 10-12 Monate. Habe jetzt (und vorher) eine von Varta drin.
  • Heute war war es bei mir auch soweit. Rechts im Fahrerdisplay kam die Nachricht in roter Schrift 'Batterie der Funkfernbedienung zu schwach'. Habe die dann mal direkt getauscht. Die Batterie war schätzungsweise 18 Monate in der Funkfernbedienung verbaut und seit genau 1 Jahr von mir in Gebrauch.
  • Lange genug im Fahrerdisplay sichtbar um den Hinweis zu erkennen?
    Bei manchen Nachrichten sehr schnell wieder weg…
    Großartig. Diese Meldung scheint neu, früher war die nicht da und der Schlüssel ging bei einigen Fahrern halt einfach nicht mehr.
    Standort: Baden-Baden
  • Die 12 bis 18 Monaten Batterie Lebensdauer in einer Fernbedienung ist, meine ich, mittelfeld standard. Nicht besonders lang und auch nicht lang. Mein "Haltedauer" Rekord einer Batterie Lebensdauer war bei der Garagen-Tor Fernbedienung - fünf (5) Jahre obwohl täglich mindestens vier mal benutzt wurde.
    Smart #3 Premium, BJ 2024, Laser Red Metalic, Continental 245/45R19 102Y AllSeasonContact 2
  • 12-18 Monate finde ich vollkommen im Rahmen. Man muss bedenken dass, wenn ich das hier richtig mitbekommen habe, der Puck einen aktiven RFID-Chip hat und der Puck somit nicht nur Strom verbraucht wenn man eine der Tasten drückt.
    Mit einer Garagentor-FB welche nur bei Betätigung Strom verbraucht kann man das also schlecht vergleichen.
