Seit dem Update bekomme ich während der Fahrt random den piep Ton von der Einparkhilfe… also ich fahre einfach ganz normal und auf einmal kommt dieses dong wie wenn man rückwärts einparkt … aber es wird nichts auf dem Display angezeigt es kommt einfach in unregelmäßigen Abständen der Ton …
Beiträge von E0xq
Bei mir auch heute nachmittag angekommen, Download gestartet und bei 30% Fortschritt ging nichts mehr, bis vor kurzem nach ca. 3 Std. fahren und zwischendurch beim parken auf Unterhaltungsmodus geschaltet. Nix ging weiter...
Hab ihn jetzt in der Garage verschlossen und schlafen gelegt. Mal sehen wie es morgen weiter geht, brauch dieses "Update" eh nicht...
Same bei mir … Update Fortschrittsbalken hat sich nicht einen Porzentpunkt bewegt .. mir auch egal das Update ist so sinnlos … Nächstes Auto wird 100% kein Smart
Angeblich kommt das nächste Update im Frühjahr 2026.
der Rhythmus ist traurig …. Viel zu lange zwischen den Updates dafür dass das letzte Update nichts halbes und nichts ganzes war
Manchmal erfolgt zunächst eine Belastung der Kreditkarte. Wird eigentlich nach der Abrechnung erstattet und dem Kreditkartenkonto wieder gutgeschrieben.
Ne das mein ich nicht … in der Übersicht der Ladevorgänge wird immer der Ladevorgang 2x aufgenommen einmal als Abbuchung vom Guthaben und einmal der reguläre Ladevorgang…. Aber es ist jetzt schon 2x vorgekommen das es nicht vom Guthsben abgezogen wurde
Bei mir wurde einen Ladevorgang nicht mit dem Guthaben verrechnet? Es ist nur ein Ladevorgang von 4 diesen Monat aber tzd ärgerlich weil der Kw/h Preis natürlich viel zu hoch war und man davon ausgegangen ist das es der Gutschein übernimmt .
Hatte schonmal jemand den Fall ?
Alles anzeigen
Bild von thread 1.6.0. kopiert
Moin ihr Lieben,
habe gestern eine Fahrt nach Kamperland (Zeeland) in die Navi eingegeben. Ich kann dann starten.
ABER
Dieses Blitz Symbol im Bild oben links vom Start ist bei mir immer grau nie farbig orange.
Was mache ich falsch?
Auch mit Zielen wie Niebül oder Meran, München (alle ausserhalb der Reichweite) hat es nie geklappt.
herzlichen Dank für die Hilfe
Das liegt daran das du in den Einstellung :Setzte Ladestationen aktiviert hast dann plant er die Ladungen automatisch ohne das man manuell auf den Blitz drücken muss .
Ich habe auch nur einen grauen Button. Egal ob 600km. Er zeigt an, dass ich mit -160% ankomme. Muss ich noch etwas in den Einstellungen aktivieren?
Ja du musst wie ich gesagt hatte in den Einstellungen :Ladestationen hinzufügen ausschalten… bzw. fügt er wenn das an ist die stops automatisch ein und der Button ist somit grau
Wie machst du es, dass dieser Blitz-Button da links unten aktiv wird? Bei mir ist der immer grau und nicht anklickbar. Wahrscheinlich verbirgt sich dann genau da drin diese ominöse Ladeplanung, von der ihr hier alle sprecht.
So sieht es bei mir aus:
Zuallererst musst du ein Ziel auswählen was du mit deinem aktuellen Ladestand nicht erreichen würdest… dann um manuell die Stopps hinzufügen musst du in den Navieinstellungen Ladestationen hinzufügen ausschalten…
Dann kannst du es selbst über den Butten mit dem Blitz hinzufügen… über die drei Punkte neben der Route siehst du dann die Stops
