Und nur für 11 kW.
Beitrag
		RE: "Aufroller" für das Wallboxkabel
			VOITAS hat so Kabelaufroller. Aber teuer...
https://voitas-innovations.com/collections/shop
		Und nur für 11 kW.
Für Überschussladen > 3,x kW. Dann braucht die Wallbox nicht zwischen 1 und 3 Phasen umschalten.
Richtig. Im Winter dann einphasig im Leistungsbereich von 1,4 - 7 KW. (geregelt von der OpenWB)
Bei 11 KW Wallbox gehts einphasig nur bis 3,6 KW hoch.
Den Preis für den "reinen Aufroller" finde ich auch etwas teuer... dann schon lieber 200 € mehr und die Wallbox ist schon mit drin.
Wenn ich bedenke was Wallboxen vor wenigen Jahren noch gekostet haben ist dass dann schon fast ein Schnapper.
Ich habe mich am Anfang auch nach einem Aufroller umgeschaut.
Was mich störte aber ist, dass man das Kabel immer komplett abgerollt werden muss / sollte um mit 11 bzw. 22KW zu laden.
Da ich auch ein etwas längeres Kabel genommen habe, wäre dies nicht Praktikabel gewesen.
Daher habe ich mich doch für einen normalen Halter entschieden und es großzügig aufgehängt, damit ich es nicht komplett "abrollen" muss.
Das ist natürlich doof... ich dachte eben deswegen bzw. Wärmeproblematik etc. würden die keine 22 kW-Variante anbieten.
Da wäre für mich die Frage: wie oft wird zu Hause die 22kW-Ladefähigkeit überhaupt benötigt.
Über Nacht bekommt man den #1 doch auch mit 11 kW immer voll.
Das stimmt natürlich,
aber ich habe ne Photovoltaikanlage auf dem Dach, daher achte ich schon einwenig penibler drauf, den Wagen tagsüber zu laden.
Bei der Generation Homeoffice oder Dauer-Nachtschicht klappt das wohl - ansonsten bestenfalls am WE.
Wieviel Leistung bringt denn Deine PV-Anlage im Peak, was ist Dein Grundverbrauch im Haus und hast Du einen Speicher ?
Eine PV-Anlage mit deutlich mehr als 15kWp? Sonst dürfte man es ja wohl kaum schaffen über einen längeren Zeitraum auf über 11kW zu kommen.
Mit 10kWp in Südausrichtung kommen ich unter optimalen Bedingungen (voll Sonne aber auch nicht zu warm) auf vielleicht 8,3-8,5kW.
Ich habe mir den Voitas 8m Kabelaufroller gegönnt. Bei zwei EVs in der Garage macht das auch schon wieder Sinn. Einen Bedarf von mehr als 11kW sehe ich in der nächsten Zukunft auch nicht. Wenn es doch mal klemmen sollte, habe ich immer noch ein ausreichend langes 22kW Ladekabel.
Genau die habe ich, insgesamt 17,8 Brutto und ich kriege einen Peak von 13,5 , da bald noch ein Speicher dazukommt, wird es schon passen(hoffe ich).
Ansonsten zum Thema,
habe mir ein günstiges Teil über Amazon bestellt, da kann ich den "Hahn" einstecken und das Kabel drüberwickeln, einen wirklichen Abroller habe ich so nirgends gefunden.
Den findest Du hier in Beitrag #10:
