  • Wenn ich aussteige um dem Beifahrer beim Aussteigen zu helfen, und dann wieder Einsteigen möchte, sind die Türgriffe eingefahren. Dann drücke ich damit der Griff rauskommt, und das Auto schließt ab ?!? Ich muss dann nochmal den Griff drücken damit das Auto wieder aufmacht. Autoschlüssel habe ich in der Hosentasche. Warum schließt das Auto ab, wenn ich den Griff drücke ? Was muss ich tun damit das Auto nicht abschließt ?
    Nicht die Mulde mit dem Sensor berühren, sondern daneben auf das kleine Stück drücken. Dann klappt der Türgriff aus und man kann ganz normal öffnen.
    Edit: @cs200sc hat es bereits richtig erklärt.
  • Hallo zusammen,
    Anfangs hat der smart im Fahrerdisplay die Navigation in Form von Pfeilen und Dauer bis zum eintreten angezeigt.
    Ich bekomme die Anzeige nicht mehr in das Display bzw. Ich weiß nicht wo man das aktivieren könnte?
    Habe es gefunden.
    Fahrzeugeinstellungen
    Allgemein
    Display
    Display-Priorität
    "Navigation priorisieren"
    Brabus weiß/schwarzes Dach
    Bestellt am 27.07.2023
    Wunschtermin 09.08.2023
    Firmenleasing
    Einmal editiert, zuletzt von AsMd89 ()
  • Hallo,
    beim Öffnen des Kofferraums mit den Fuß (wenn es denn mal funktioniert) geht die Heckklappe nur ungefähr ein Drittel auf.
    Bei Betätigen des Tasters am Heck geht sie ganz auf.
    Kennt das jemand und kann mir einen Tipp geben ?
  • Wenn sie dreiviertel geöffnet ist, drück die mit der Hand so weit hoch wie Du sie haben willst.
    Dann den Schließbutton einige Sekunden gedrückt halten, bis der Piepton quittiert.
  • Hmmm er sollte aber eigentlich egal ob über Fuß, Schlüssel oder Taster im Innenraum die Heckklappe immer auf die gespeicherte Höhe öffnen. Von daher scheint Dein Hinweis nicht aus meiner Sicht nicht zu passen.
  • Oder er war über die Vorwahl nicht auf ganz öffnen gestellt. Also erstmal im Menü schauen.
    Die Vorwahl gilt aber doch dann unabhängig davon wie Du ihn öffnest oder sehe ich das falsch ?
    Dann dürfte doch darüber:
    auch nur bis zur konfigurierten Höhe geöffnet werden, was ja nicht der Fall ist.
