  • Bei mir geht das Tagfahrlicht tatsächlich nach Drücken von OFF und Öffnen der Fahrertür aus.
    Das passt auch damit zusammen, dass ich schon im Blindflug ohne Licht und Tagfahrlicht unterwegs war. Da hatte ich wohl mal kurz die Tür offen.
    26.1.24: Smart #1 Premium Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (OS 1.7.0 EU, Navisoftware: 0.05.12.15.25.25.4c.10 Datenbank: N.J.A2.25.00.04.00)
  • Ich meinte, dass ich wohl zwischendurch mal kurz draussen war. Nach dem Einsteigen mit weiterhin Licht Off und Schließen der Tür blieb dann das Licht und Tagfahrlicht nach Schalten von D aus. Das dürfte wohl ein Firmwarebug sein, den sich die Smartprogrammierer mal anschauen sollten.
    Einmal editiert, zuletzt von Goldbacher ()
  • gal was ich mache, Tür auf/zu, off vorher, nachher drücken. das Licht bleibt an
    Also wir sind hier in "KFKA"
    Das hier zu erklären oder zu lösen scheint erstmal ziemlich sportlich ;)
    Ich würde erstmal jemanden draußen hinstellen, der beobachtet was für Scheinwerfer u. vor allem Rückfahrlichter überhaupt an sind!
    Immer vorausgesetzt...Licht ist "OFF" gestellt, Fahrer sitzt im Inneren,
    Fahrertür einmal Öffnen u. Schließen.
    Mach dass erstmal, und lass dir von der Person draußen erklären was für Scheinwerfer (vorne/hinten an sind
    ... denn sehen wir weiter ;)
    Vielleicht neuen Thread dazu aufmachen nicht hier in "KFKA"
  • Das dürfte wohl ein Firmwarebug sein, den sich die Smartprogrammierer mal anschauen sollten.
    Muss ich auch mal testen ....das könnte durch dass kurze Ein/Aussteigen sein, dass er sich die vorher ausgeschaltete Licht Kofiguration behält.
    Ist aber Falsch <X In Stellung "D" sollte das TFL wieder angegehen :!:
  • Goldbacher
    So hab das mal getestet...
    Es ist völlig OK. Jedenfalls bei mir. :thumbup:
    Licht ist "AUS" (auf Off geschaltet)
    Du steigt's erneut ein geht's auf"D" und das TFL schaltet sich immer ein.
    Das ganze funktioniert auch bei "R" :thumbup:
  • p5freak
    Zu deinem Problem..Ebenfalls getestet!
    Du gehst ans Auto Umfeldbeleuchtung geht an. Lichtfeld Taste Automatik ist an.
    Du schaltest von Hand "OFF" Licht bleibt an.
    Was nur dabei ausgeht, ist lediglich das mittlere Lichtband!
    Du öffnest kurz die Fahrertür und das Licht geht dann komplett aus.
    Sollte das bei Dir nicht so sein
    ....ab in die Werkstatt zur Kontrolle ;)
  • Schau auch mal von Außen in der Mitte/Oben an der Scheibe, ob da vielleicht ein Kontroll-Zettel rumliegt, und vielleicht hier den Fehler am Sensor verursacht.
    (Typ 1)
