  • Meine 12 Volt Batterie zeigt an meistens zwischen 65-75% darüberhinaus bin ich noch nicht gekommen. Sobald ich mein 12Volt Bosch Ladegerät anschließe, schaltet es nach ca 30 min ab und die Kapa ist bei ca 73-75%
    Deine 12V Batterie ist zu 99% defekt. Aber du bekommst ja in den ersten 3 Jahren kostenlos eine Neue von Smart. Du musst nur drauf bestehen. Wenn ich mein externes Ladegerät anschließe, dann lädt es immer min. bis 98%. Du kannst es auch anders probieren. Mach mal den Haustiermodus oder Unterhaltungsmodus für etwa 4-5 Stunden an. Dann sollte die Kapazität bei über 90% liegen.
  • EZ 06/2025
    Schau mal in deine COC Papiere, wann dein Smart produziert worden ist. Liegen zwischen EZ und diesem Datum mehr als zwei handvoll Monate, dann ist es bei diesen Symptomen sehr wahrscheinlich, daß die 12V Batterie kaputt ist.
    #1 Pulse 05/24-, 50tkm
  • Hello zusammen, ich habe jetzt meinen #3 Brabus seit gut 2000km EZ 06/2025 und muss sagen das ich schon mehrfach gemerkt habe das der HV Akku 2-3% am Tag verliert hat.
    @Smarti89
    Wie tnotb666 schon geschrieben hat ist deine 12V Batterie sehr wahrscheinlich defekt.
    Da gibt's nur eins...ab zum "Freundlichen" und austauschen lassen bevor die wenn's kälter wird, komplett den Geist aufgibt!
    Aber schau trotzdem mal in den COC-PAPIER nach, wann deiner gebaut ist.
    Wäre mal wieder ein eindeutiges Indiz ;)
    OTA: 1.7.1. Android Hello smartApp:V 2.3.0/ SMore # V2.3.(Pro)
  • Da braucht er nicht ins COC schauen - die ist definitv Fritte.
    Mein Karren ist jetzt 2,5 Jahre in Benutzung und stand vorher 6 Monate im Lager.... immer nach dem AC-Laden ist die 12V Batterie auf deutlich über 90% SoC und unter 80% habe ich (trotz viel Kurzstrecke und Vorklimatiiserung) noch nie gesehen.
  • Hallo zusammen, vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen!
    Also ich habe das jetzt nochmal beobachtet der HV Akku verliert aktuell keine Ladung mehr aber gemäß „Hello Smart App“ ist die 12 Volt Kapazität gerade bei 74% und es hängt am 12 V Ladegerät…. Im Tiefschlaf sinkt die Spannung der Batterie auf ca 12.2 -3 Volt und die Kapazität geht dann über Nacht auf 65%.
    Im COC steht 22.04.2024 und EZ sorry war 05/2025
    Wie kann ich aber bitte den Smart Händler überzeugen das die 12 Volt Batterie „tot“ ist…?!
  • Im COC steht 22.04.2024 und EZ sorry war 05/2025
    @Smarti89
    Naja.......der stand 1 Jahr rum :(
    Wenn es eine gute Werkstatt ist, können sie das sofort erkennen und auch messen!
    Das Problem ist außerdem hinlänglich bekannt und verursacht noch einige andere Probleme.
    Ansonsten z.B. einen BOSCH-Service aufsuchen, die können dir das bestätigen.
    Auch würde ich dir raten zusätzlich mit einer "Problemschilderung" bei smart ein Ticket zu eröffnen.
    Aber wie gesagt, das sollte die Werkstatt lösen können !
    Übrigens meiner ist von 02/2024
    gebaut lt. COC 10/2023 bisher 0-Problem mit der 12V-Batterie
  • Hallo zusammen,
    Ich habe jetzt heute Nacht mal meinem Bosch C3 aus 2022 die Batterie geladen und jetzt ist die Kapazität bei 99%. Werde das jetzt nochmal beobachten, manchmal kann ein Batterie „wiederbelebt“ werden.
  • @Smarti89
    vergess es ! Das wird nicht's :!:
    Deine Batterie ist wie bei so einigen die hier im Forum berichtet hatten "platt"
    Sobald es jetzt kalt wird, wirst du es bemerken. Es werden auch noch andere unerklärliche Fehler auftreten.
    Wurde alles schon hier berichtet
    .......und am Ende wurde die 12V Batterie getauscht.
    Außerdem ist das messbar.
    Mach ein Ticket auf und geh zum "Freundlichen"
    Mehr kann ich dir dazu nicht raten. ;)
  • Okay, habe nun einen Termin bei MB ausgemacht und die schauen es sich an.
    Ich denke das Ihr Recht habt, die Kapazität ist zwar jetzt bei 80-95% und der HV hat keine Ladung verloren. Aber man kann zu sehen in der Hello App wie die Kapazität innerhalb von 5-10 Min schnell abnimmt und die Ruhespannung liegt bei 12.2-12.3 Volt
    Habe aber noch Begleiterscheinungen, was ebenfalls auf 12 Volt Batterie hinweist. Die Annäherung mit dem Schlüssel funktioniert leider sehr unzuverlässig gerade bei nachdem Tiefschlaf in 7 von 10 Fällen nicht. :/
  • aber gemäß „Hello Smart App“ ist die 12 Volt Kapazität gerade bei 74% und es hängt am 12 V Ladegerät…. Im Tiefschlaf sinkt die Spannung der Batterie auf ca 12.2 -3 Volt und die Kapazität geht dann über Nacht auf 65%.
    Äh ? Mit angeschlossenem Ladegerät nur 12,3V ? Dann ist die definitiv Fritte... hier müsste eine Ladespannung von 14,x V anliegen.
