Apple CarPlay im Smart #1
  • Soderle gestern ist das gebrauchte iPhone XS, welches rein als Musikspeicher dienen wird, eingetroffen, wurde mit Musik vollgeballert und soeben im Auto getestet.
    Was ich gar nicht so bedacht hatte: Siri braucht mit dem Handy ne Datenverbindung für die Spracherkennung. Aber siehe da... parallel zur Carplay-Verbindung konnte ich das iPhone mit dem WiFi-Hotspot des #1 verbinden, ich brauche dafür also keine SIM-Karte und auch navigieren würde so funktionieren (habe es getestet) wenn ich eine Navi-App über Carplay nutzen wollte.
  • parallel zur Carplay-Verbindung konnte ich das iPhone mit dem WiFi-Hotspot des #1 verbinden, ich brauche dafür also keine SIM-Karte und auch navigieren würde so funktionieren (habe es getestet) wenn ich eine Navi-App über Carplay nutzen wollte.
    Darf ich hier nochmal nachfragen, wie das mit dem Hotspot funktioniert?
    Ich habe den Namen und das Passwort im Menü gefunden. In meinem Smartphone wird er aber nicht angezeigt. Selbst mit Eingabe der SID wird da nix gefunden.
    Hatte ich mal
    Smart #1 Launch Edition
  • Darf ich hier nochmal nachfragen, wie das mit dem Hotspot funktioniert?
    Dein Telefon ist der Hotspot - nicht der Smart. Also bei dir im Telefon den Hotspot freigeben und den Smart damit verbinden.
  • In meinem Smartphone wird er aber nicht angezeigt.
    Im #1 wurde mir im WLAN-Menu der HotSpot mit Namen "Android<irgend ne Zahl>" angezeigt, den habe ich dann auch mit dem iPhone gefunden.
    Dann einfach koppeln ausgewählt und schon wurde die Verbindung hergestellt. Ich musste dazu (vermutlich auf Grund der Carplay-Verbindung) im iPhone noch nicht mal das Passwort eingeben. Es könnte also sein dass das iPhone den nur findet wenn es vorher über Carplay mit dem #1 gekoppelt wurde (und aktuell gekoppelt ist ?).
  • Das einzige was ein wenig doof ist: ich höre ja nur Musik über Carplay und habe das somit nur im "Hintergrund" laufen während ich ansonsten die Smart-Anzeige auf dem Infotainment-Bildschirm habe. Wenn ich aber jetzt das Fahrzeug abstelle und irgendwann wieder los fahre kann ich nicht die Mucke direkt über den mittleren rechten Lenkradknopf wieder starten sondern muss immer erstmal den Carplay-Screen aufrufen.
    Habe ich da ggf. noch eine Einstellung übersehen ?
  • Da gibt es keine Einstellung für. Wenn CarPlay automatisch startet, dann sollte eigentlich auch über die mittlere Taste die Musik wieder gestartet werden können, weil sich zumindest unser #1 merkt, dass als letztes über CarPlay Musik gehört wurde.
    Leider verbindet er manchmal nicht automatisch in CarPlay, was aber auch daran liegen kann, dass meine Frau und ich natürlich mit den eigenen iPhones auf CarPlay gehen. Da habe ich bisher noch nicht drauf geachtet, ob das nur nach nem „Fahrerwechsel“ nicht automatisch wieder connected oder ob das auch so teilweise vor kommt.
    Das iPhone merkt sich eigentlich auch, was als letztes an Musik gespielt worden ist und wenn die Aufforderung über das drücken der Lenkradtaste kommt, startet es die Musik an der letzten Stelle wieder
  • Einen zweiten Nutzer gibt es bei mir nicht und auf dem Fahrerdisplay ist das grüne Symbol vorhanden so dass die Carplay-Verbindung hergestellt sein sollte.
    So traurig es auch ist, der smart vergisst regelmäßig seine Bindung zum CarPlay. Auch bei nur einem einzigen Fahrer bzw. einer Telefonbindung. Reich schon beim Bäcker für 5 Minuten raus zu sein🤷🏼‍♂️ ganz ehrlich, so schön das mit CarPlay auch ist, so lumpig wurde es von smart umgesetzt!
  • Wenn ich aber jetzt das Fahrzeug abstelle und irgendwann wieder los fahre kann ich nicht die Mucke direkt über den mittleren rechten Lenkradknopf wieder starten sondern muss immer erstmal den Carplay-Screen aufrufen.
    Spannender Weise hat es gestern funktioniert... vielleicht hätte ich bei den vorherigen Versuchen einfach einen Moment länger warten müssen. Ich werde das mal weiter beobachten.
    Was aber blöd ist: wenn das iPhone XS mit Carplay gekoppelt ist kann ich das parallel über BT gekoppelte iPhone 12 nicht zum telefonieren übers Fahrzeug nutzen. Da werde ich mir für das XS wohl ne zusätzliche SIM ordern.
