PV Überschussladen
  • Wird ja hoffentlich bei Smart bekannt sein, dieses Problem und mit einem Update behoben werden.
    Meistens liegt es an der Walbox und nicht am Fahrzeug! Stichwort "CP Unterbrechung".
    Ich habe eine OpenWb, die kann das. Der Smart wacht damit 100%ig immer auf. Ich stecke ihn z.B. abends an und das PV Überschussladen begint Morgens sobald genug Leistung vom Dach (von der PV Anlage) kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von BlueCity ()
  • Habe soeben einen Test gemacht.
    Angesteckt ohne Strom.
    Die Garage verlassen.
    Im Haus die Ladung mit 22 kw via Solar Manager App gestartet.
    Nix passiert. Die Easee zeigt 200watt an.
    Das ist schon mühsam.
    Mann kann nicht vorher anstecken und um 20.00 mit dem Niedertarif laden zu beginnen?
    Hoffe wenn das Auto endlich online ist, ich mit dem Smart App das Auto aufwecken kann.
    Sofern die Wlan Verbindung in der Tiefgarage aufrecht erhalten wird auch wenn er schläft?
    Hat jemand mit Wlan zugriff auf den Smart in einer Tiefgarage?
  • Hallo zusammen,
    bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thema richtig bin, da ich kein passendes Thema zu Ladekabeln gefunden habe.
    Ich suche ein Schuko- / blaues CEE Ladekbabel für unseren neuen Smart #1 Pro, den wir im November bestellt haben, und dieses ja nicht im Lieferumfang enthalten ist.
    Da unsere Garage ca. 30/40m vom Haus entfernt und durch drei Vorgärten getrennt ist, ist die Realisierung einer Wallbox aktuell schwierig. Das PV-Überschussladen ist entsprechend nur über eine normale Schuko-Steckdose oder eine blaue CEE "Camping"-Steckdose möglich.
    Da das Fahrzeug nicht jeden Tag benötigt wird, ist diese langsame Art der Aufladung für uns aktuell ausreichend, vor allem da es bei Bedarf auch einige Schnellader in unserem Umgebung an Supermärkten etc. zur Verfügung stehen.
    Kann ich da jedes Kabel auf dem Markt verwenden, oder gibt es Erfahrungen, welche nicht funktionieren.
    Bestellt: 21.11.2023 Smart #1 Pro Laser Red Metallic - Eclipse Black - geliefert am 14.06.2024
  • Ja kannst Du, aber von SCHUKO würde ich abraten weil:
    1. sollte dann von einem Elektriker geprüft werden ob Dauerlast (und in welcher Höhe) an der Steckdose möglich ist. Bei älteren Hausinstallationen würde ich es generell lassen.
    2. die Ladeverluste sind dann sehr hoch
