  • Hab da wiedermal was raufgeholt was mich auch sehr stört.
    Der wischintervall erste und zweite Stufe sind identisch bei mir wie bei smartie77. Da scheint Software technisch was im argen zu sein.
    #1 Brabus, Cyber Silver Metallic seit 03.10.2023.
    Gebaut 3.2023
    9.2026, neue Antriebseinheit hinten
    OS 1.7.1 EU
  • Ja, Stufe 1 nicht brauchbar, leider. Ich mache mal ein Ticket auf. Das nehme ich so nicht hin. Mal sehen ob das Stand der Technik ist. 😂😂😂
    Gebaut 3.2023
    OS 1.7.1 EU
  • Stufe 1 wischt wir manchmal etwas zu selten, wenn ich der Meinung bin dass dann doch irgendwann zuviele Regentropfen auf der Scheibe sind, dann drücke ich einmal auf die Taste am Ende des linken Blinkerhebels, dann wird einmal gewischt und dann ist wieder gut.
    #1 Pulse 05/24-, 57tkm
  • Hallo zusammen,
    die Querverkehrwarnung ertönt momentan, wenn sich ein Auto nähert(Beim Rückwerts ausparken). Ich würde es bevorzugen, wenn der Ton entsprechend von der Seite abgespielt wird, aus der das Fahrzeug kommt. Außerdem sollte die 360-Grad-Anzeige(Gerne auch im Head-up-Display) passende Pfeile anzeigen, die die Richtung des herannahenden Fahrzeugs verdeutlichen. Das mit den Pfeilen funktionierte bereits in früheren Versionen.
    Brabus weiß/schwarzes Dach
    Bestellt am 27.07.2023
    Wunschtermin 09.08.2023
    Firmenleasing
  • Außerdem sollte die 360-Grad-Anzeige(Gerne auch im Head-up-Display) passende Pfeile anzeigen, die die Richtung des herannahenden Fahrzeugs verdeutlichen. Das mit den Pfeilen funktionierte bereits in früheren Versionen.
    Mein Vorgängerfahrzeug hat das auf dem Bildschirm markiert aus welcher Seite das Fahrzeug nahte und hat die Totwinkelwarner dafür dann zusätzlich mit benutzt um das zu visualisieren. Das fand ich die perfekte Lösung, da man ja eh meist in den Spiegel guckt beim ausparken und würde beim Smart dann ja auch direkt mit im HUD angezeigt werden.
  • Mein Vorgängerfahrzeug hat das auf dem Bildschirm markiert aus welcher Seite das Fahrzeug nahte und hat die Totwinkelwarner dafür dann zusätzlich mit benutzt um das zu visualisieren. Das fand ich die perfekte Lösung, da man ja eh meist in den Spiegel guckt beim ausparken und würde beim Smart dann ja auch direkt mit im HUD angezeigt werden.
    Die Pfeile sieht man nur, solange die Kameras noch nicht hochgefahren sind und nur der Ultraschall-Ausparkassistent im Display läuft (meist beim schnellen Starten und Rückwärts-Ausparken). Sobald das Kamerabild da ist, gibt’s nur noch den Signalton.
    Ich achte beim nächsten Mal auch mal auf die Außenspiegel, aber ich denke nicht, dass die da was anzeigen. Normalerweise blinken die ja nur beim Spurwechsel oder wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert – bzw. wenn daneben einfach kein Platz mehr ist.
    Firmenleasing
  • Die Pfeile sieht man nur, solange die Kameras noch nicht hochgefahren sind und nur der Ultraschall-Ausparkassistent im Display läuft (meist beim schnellen Starten und Rückwärts-Ausparken). Sobald das Kamerabild da ist, gibt’s nur noch den Signalton.
    Diesen Case (einsteigen und rückwärts fahren) habe ich fast täglich - aber das Kamerabild ist sofort da auch wenn vor einlegen des Rückwärtsgang noch der Splash-Screen da ist.
    Von daher wunder mich Deine Schilderung etwas.
