App aktualisiert nicht mehr
  • Ich würde hier erstmal die üblichen Maßnahmen vornehmen um zu prüfen ob alles richtig eingestellt ist
    1. Aus denn Apps ausloggen und neu einloggen
    2. Prüfen ob man im Fahrzeug angemeldet ist
    3. Prüfen ob alle Einstellungen im Bereich Datenschutz richtig gesetzt sind. Ggf. einmal deaktivieren und wieder neu aktivieren
    4. Kommunikationsmodul zurücksetzen.
    5. Im Zweifel nen Tag später nochmal prüfen ob die Daten wieder kommen.
    Sehr wahrscheinlich funktioniert dann alles wieder.
  • Hatte heute das Problem, dass ich beim Start der Hello Smart App eine englische Fehlermeldung bekam. Sinngemäß es ist etwas Fehlerhaft, soll im Play Store schauen. Habe den Cache und die Daten gelöscht, mich angemeldet und es lief. Vielleicht auch für dich die Lösung.
  • Mein Auto steht seit 2 Wochen am Flughafen und reagiert auch auf die App nicht mehr. Ob es mit dem Premium Paket zu tun hat, hab es nicht gebucht.
    Premium #1 seit 30.03.2023
    - 1.6 ✅ 1.7.1 bewusst nicht installiert
