Infotainment/System schaltet sich bereits nach 5 Minuten ab
  • Hallo Zusammen,
    Ich weiß, es gibt bereits einen älteren Thread zu diesem Thema zum #1 allerdings bin ich mit dieser Sache etwas verzweifelt.
    Mein "neuer" #3 hat seit kurzem die Angewohnheit sich nach exakt 5 Minuten schlafen zu legen. Wenn man dann einsteigt dauert es etwa 35 Sekunden
    bis das System wieder hochgefahren ist.
    Dieses Verhalten gab es in der ersten Woche nach der Abholung (Gebrauchtwagen) so definitiv nicht, beim Einsteigen war das System in Sekunden einsatzbereit.
    Das Ganze ist seltsam, anfangs hat auch der Näherungssensor perfekt funktioniert, also das Auto sperrte auf wenn man sich mit dem Schlüssel nähert, jetzt funktioniert
    das vielleicht noch in 50% der Fälle.
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesen Themen gemacht, muss man sich damit abfinden oder gibt es vielleicht einen Lösungsansatz dafür?
  • csfinsaneclown
    Hat den Titel des Themas von „Infotainment schaltet sich bereits nach 5 Minuten ab“ zu „Infotainment/System schaltet sich bereits nach 5 Minuten ab“ geändert.
  • Mein "neuer" #3 hat seit kurzem die Angewohnheit sich nach exakt 5 Minuten schlafen zu legen. Wenn man dann einsteigt dauert es etwa 35 Sekunden
    Ich weiss jetzt nicht genau wie du das meinst ;)
    Wenn das Auto einen Aufschließbefehl bekommt, sei es vom Schlüssel betätigtigen, oder bei Annäherung dauert es schon immer cs. 35 sec. bis das Zentrale Display an ist.
    War früher mal paar sec. schneller ;)
    Was du mit dem Schlafen legen meinst, versteh ich nicht so ganz.
    Wenn man das Auto verlässt, geht nach einiger Zeit das Auto "schlafen" ist völlig Normal. Deshalb verstehe ich deine Frage nicht. :/
    OTA: 1.6.0. Android Hello smartApp:V 2.1.0./ SMore # V2.0. (Pro)
  • Dieses Verhalten gab es in der ersten Woche nach der Abholung (Gebrauchtwagen) so definitiv nicht, beim Einsteigen war das System in Sekunden einsatzbereit.
    Dann war er da noch nicht am Schlafen. So habe ich das wenn ich morgens auf dem Weg ins Büro mit dem #1 wenn ich kurz beim Becker reinspringe (das sind immer unter 5 Minuten). Bin ich Abends kurz einkaufen (meist so 15 + Minuten) dauerts länger.
  • Sorry, mit schlafen meine ich das sich das System herunterfährt und dann eben wieder hochfahren muss. Das er das bereits nach 5 Minuten macht ist mir nicht aufgefallen.
    Ich hatte noch nie ein Fahrzeug das das so oft bzw. nach so kurzer Zeit macht.
    Ich hab's eben nochmal getestet, wenn man über den Knopf auf dem Schlüssel aufsperrt geht das Display zwar nicht an aber das System scheint aufzuwachen.
    Erst wenn man die Tür öffnet gehen die Displays dann an. Ich könnte schwören das System ist nicht durch das öffnen der Heckklappe aufgewacht, wahrschinlich habe ich mich aber auch da getäuscht.
    Dann ist das Verhalten also normal. Ich nehme an weil das Auto immer brav aufgesperrt hat wenn der Schlüssel in der Nähe war hatte das System Zeit sich hochzufahren, dann fällt es weniger auf. Dummerweise funktioniert das mit dem Schlüssel in der Nähe jetzt nur noch selten, außer mal die Batterie im Schlüssel zu wechseln fällt mir dazu allerdings auch nichts ein :|
    Danke auf jeden Fall schonmal für Eure schnellen Antworten!
  • Batterie im Schlüssel zu wechseln fällt mir dazu allerdings auch nichts ein
    Genau so ist es......würde mal die Schlüssel-Batterie wechseln.
    Im Prinzip, wenn's mal schnell gehen muss, kann man sofort losfahren da das Fahrerdisplay an ist.
    Beim Rückwärtsfahren ist ebenfalls die 360° Kamera sofort an und zeigt ein Bild.
    Also alles "Normal " ...keine Panik.
    Im Grunde könnte (hätte) dir der Auto-Verkäufer das alles auch erklären und zeigen können. ;)
  • Im Grunde könnte (hätte) dir der Auto-Verkäufer das alles auch erklären und zeigen können.
    Danke wahlg,
    Fairer Weise muss man sagen das ich beim Abholen an einem späten Freitag Nachmittag Druck gemacht habe weil ich 500km Rückfahrt
    vor mir hatte. Den Händler trifft dabei also keine Schuld. Jetzt muss es Smart nur noch schaffen endlich den Vorbesitzer vom Fahrzeug zu trennen
    damit ich es bei mir aktivieren kann :rolleyes:
    Mit dem Auto bin ich sonst aber ziemlich zufrieden...
