Probleme mit der Spiegelverstellung
  • Hallo Zusammen
    Wir haben folgendes Problem:
    Wenn man den Rückwärtsgang einlegt fahren die Spiegel ja nach unten.
    Geht man dann wieder in den vorwärts Gang sollten die Spiegel zurück in die alte Position fahren.. machen sie leider nicht. Entweder ist der Spiegel auf der Fahrerseite zu weit nach links oder zu weit nach rechts gedreht. Ganz selten passt es mal.
    Kennt wer das Problem? Habe fast das Gefühl, dass die Positionierung der Spiegel nicht sauber erkannt wird…
    Grüße
  • War bei meinen vorherigen Fahrzeugen ähnlich. Mussten ab und an korrigiert werden.
  • Ich habe die automatische Spiegelverstellung in R nur für den Beifahrerspiegel aktiviert. Ebenso beim vorherigen #1. Bei beiden konnte ich das Problem nicht feststellen. Ich habe die Spiegel zu Beginn eingestellt und dann nie wieder angerührt. Ich fahre das Fahrzeug allein und daher gibt es nur ein Profil (falls das eine Rolle spielen könnte).
  • Wir haben einen Smart#3 und der Fahrer Spiegel verstellt sich immer wieder nach dem Rückwärtsfahren. Manchmal funktionierts ein paar Tage, dann wieder nicht. Nicht so schlimm aber sehr mühsam.
