• Keine Ahnung, aber bei mir ist die Mitteilung über das Update heute Vormittag aufgepoppt.
    Muss mal schauen, ob ich mir nachher noch eine Ausfahrt gönne...
    Ausfahrt gemacht.
    Ich hab auch in der App die Benachrichtigung bekommen. Im Auto aber nicht. Kommt vermutlich morgen wenn ich wieder fahre.
    Im Auto tut sich nichts. "Sie sind auf dem aktuellen Stand. OTA 1.6.0"
    Muss ich im Auto noch irgend etwas machen?
    Mi-go
  • Heute kurz nach dem Start auf dem Heimweg kam die Nachricht, dass automatischer Download des OTA gestartet. Fahrt hat aber nicht gereicht zum kompletten Download. Wenn ich es recht erinnere, wird der Fortschritt auch nur in 10er Schritten angezeigt. Wer sich also wundert, warum es anscheinend bei x % hängt.
    smart #1 Premium, Eclipse Black Future Green Metallic, After Dark auf smart OS 1.7.0 EU (Modelljahr 25, gebaut 10.05.2025) auf Pirelli Cinturato All Seasons SF 3
  • Bei mir erschien es auch heute (überraschend).
    Aber bei 0,4 G 😉 hat die Fahrt nicht ausgereicht.
    Zumindest hat es schonmal angefangen.
    Allerdings hat dieses Spass update auch Null prio bei mir
    SmartOS: 1.6.0 EU
    Übergabe: 12.12.2024
    iOS: 26.x
  • Ich hatte den Hinweis vor einigen Tagen in der App und die Tage auch im Auto. Ich habe es jetzt installiert, wollte eigentlich noch auf einige Berichte hier warten.
    Was ich schon mal sagen kann, die Installation war Problemlos bei mir. Morgen habe ich eine größere Fahrt, dann werde ich mal testen, ob noch alles funktioniert. Von den neuen Funktionen kann ich aktuell nichts gebrauchen.
    Die Home Assistant Integration liefert bei mir zumindest noch alle Werte, habe aber noch v0.6.2 installiert.
  • Die Home Assistant Integration liefert bei mir zumindest noch alle Werte, habe aber noch v0.6.2 installiert.
    Die HomeAssiszant Integration greift auf die API zu genauso wie die drei Apps für den Smart.
    Mit dem SmartOS Update hat das ganze nichts zu tun.
    #1 Pulse 05/24-, 48tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 70tkm
  • Update hat problemlos geklappt. Die veranschlagten ca. 21 Minuten zur Installation kommen hin. Im Anschluss nach Neustart immer noch angemeldet, alle Häkchen bei den Datenschutzeinstellungen auch noch da.
    Auch die sonstigen Einstellungen, bis auf die Matrix Licht Automatik Knopf links vom Lenkrad waren noch identisch.
    Das Aktivieren der Fahreinstellungen mit Wisćh von oben ging bei mir in P nicht, ich musste dann auch nicht 10 Sekunden warten, nur ok drücken und hoch wischen und fertig. Jemand hatte zuvor anderes berichtet. Ich habe aber nach dem Update nur kurz Zeit gehabt alles zu checken.
  • Bei mir kam heute Nachmittag die Meldung. Fahrt hin und zurück und weiter bis zur Garage ( leider nicht direkt am Haus) haben gerade ausgereicht zum Download. Wagen steht jetzt in der Garage und am "Schweinchen". Habe vor dem abschließen die Aktualisierung angestoßen. Werde morgen sehen was gelaufen ist.
