• Der TÜV Termin steht im Fahrzeugschein und hinten auf der Plakette ( es gilt die Zahl die oben steht).
    Es geht natürlich um den 3-Jahres-Service, von dem ReiA58 schrieb. Meines Wissens ist dieser nicht fällig - alle 2 Jahre oder 30 TKm, je nachdem, was zuerst eintritt. Es bietet sich also an, erst den TÜV rechtzeitig vor Garantieablauf machen zu lassen. Werkstatt anschließend nur bei Notwendigkeit.
    Sorry, ist alles OT und gehört nicht in diesen Thread.
    Smart #1 Pulse Quantum Blue Metallic, Smart OS 1.7.1, Bestellt 08.11.2023, Zugelassen 28.11.2023, Übergeben am 21.12.2023. Wallbox Fronius Wattpilot Home 2.0 mit 11 KW
  • Hab nur gelesen, dass Smart Pilot bei der Einstellung "Anhänger" nicht aktivierbar ist, daher habe ich im Umkehrschluss angenommen, dass es in der Einstellung "Fahrradträger" funktioniert.
    Guter Aspekt, muss ich mir doch nochmal genauer ansehen.
    Bisher hatte ich mit 1.7.0 nur festgestellt, dass der SmartPilot mit AHK nicht verfügbar ist, ob das allerdings mit Einstellung Heckträger oder Anhänger war, muss ich nochmal genauer nachsehen.
    #1 Pulse 05/24-, 57tkm
  • Für meinen Anwendungsfall hat das Update keine Verbesserung und einen Rückschritt gebracht. Mit 1.6.0 konnte ich in den Schnelleinstellungen die Spur-Verlassenswarnung komplett ausschalten, jetzt bleibt immer noch die Vibration aktiv. Ich muss leider täglich einige künstlich verschmälerte Kreisstraßen fahren, und da stört mich die dauernde Vibration.
  • Der Punkt in 1.7.0 hatte mich auch stutzig gemacht "..und der Entfernung der Spurverlassenswarnung". Warum? Das Ausschalten ist zumindest laut kurzer Suche in der EU nicht verboten. Und warum schreiben sie "Entfernung" wenn es dann wie zuvor geschrieben wurde noch auf Vibration gestellt werden kann? Ich habe 1.7.0 noch nicht angeboten bekommen.
  • SmartiDD
    Es geht nur um die Entfernung des Fahrspur-Assistenten aus den Favoriten/Fahreinstellungen, nicht um das grundsätzliche entfernen.
    Der Spurhalteassistent ist weiterhin in den Favoriten konfigurierbar.
  • Bei Neuwagen, TÜV zum ersten Mal nach 3 Jahren und dann alle 2 Jahre. Bei Firmenwagen gibt's eine andere Regelung
    Firmenwagen ist zu allgemein, verkürzte TÜV Fristen gibt es, soweit mir bekannt, im Pkw-Bereich nur bei gewerblicher Personenbeförderung und Mietwagen.
    Unsere Firmenwagen müssen ganz normal alle 24 Monate und erstmalig 36 Monate nach Erstzulassung zum TÜV.
    Es gibt bei den Smart # - Modellen keinen 3-Jahres-Service. Der Service ist jeweils nach 2 Jahren oder 30.000km (immer was zuerst eintritt) fällig.
  • #Andimp3, du hast Recht, habe mich ungenau ausgedrückt mit den Firmenwagen.
  • Es geht natürlich um den 3-Jahres-Service, von dem ReiA58 schrieb. Meines Wissens ist dieser nicht fällig - alle 2 Jahre oder 30 TKm, je nachdem, was zuerst eintritt. Es bietet sich also an, erst den TÜV rechtzeitig vor Garantieablauf machen zu lassen. Werkstatt anschließend nur bei Notwendigkeit.
    Es geht um das integrierte Servicepaket:
    Erfahre mehr über das integrierte Servicepaket des smart #1
    smart #1 wird mit einem umfassenden Servicepaket für eine sorgenfreie Nutzung geliefert.
    de.smart.com
    Es umfasst die Wartung inklusive Verschleißteile für 3 Jahre oder bis zu 45.000 km (eine freiwillige, unabhängige Zusatzgarantie) sowie eine Verlängerung der Pannenhilfe bei Wartung von einem autorisierten smart Servicepartner.
    Die 3 Jahre sind im Juni um, dabei < 45.000 km.
    Da sollen Sie unter anderem mal die mind. 3 defekten LED Griffe tauschen, sicherheitshalber auch die Querlenker erneut prüfen etc. das meiste würde wahrscheinlich bei der HU auffallen, wenn überhaupt.
    Bis auf die LED's bin ich sehr zufrieden.
    smart #1 Premium - Digital White Metallic - Dark Matter 16.06.2023
    aktuell: Smart OS 1.7.1 EU,
    Alle Navi-Karten aktuell , iPhone iOS 27.0.1
    hello smart App 2.3.1, hello # 2.10.1
  • Da sollen Sie unter anderem mal die mind. 3 defekten LED Griffe tauschen, sicherheitshalber auch die Querlenker erneut prüfen etc. das meiste würde wahrscheinlich bei der HU auffallen, wenn überhaupt.
    Fahre vorher zum TÜV, sollte da noch was auffallen, kann es gleich mitgemacht werden. Hauptsache vor Ablauf der Garantie wurde der Wst.auftrag erstellt. Sollte es sich durch Verzögerungen bei den Ersatzteilen über Garantieablauf hinauszögern besteht weiterhin der Anspruch, natürlich nur über die gerückten Teile, da ein Auftrag existiert.
