• Wenn er keine Verbindung hat sieht er nicht's
    Wenn die 12V zu leer ist, schaltet er die Online Dienste ab. Damit die Karre nicht komplett ausfällt, da geht dann nichts mehr ordentlich kein Vorklimatisieren und auch der SoC wird nicht mehr gesynct
    XPeng G6 RWD Long Range: geplante Auslieferung 03/27
    smart #1 Premium Cyber Silver Metallic/Eclipse Black; AHK; Auslieferung 04/23
    smartOS v1.7.1 OTA
    Premiumkonnektivität: NEIN :thumbdown:
  • Das sind alles Spekulationen.
    Dann soll er ans Auto......das kann wohl nicht allzu schwer sein :rolleyes:
  • Ich kann ihn fahren mit dem Funkschlüssel. Ich kann die Fenster lüften und gerade noch hupen lassen, alles geht mit der App, aber er synct nicht!
    VIN: HESXR1C42NS096*
    created: 25.01.2023
    Zeebrugge : 19.11.2022
  • wie gesagt, Auto verhält sich total normal, bin angemeldet, fahre mit Funkschlüssel, kann alles bedienen per App. Nur beide Apps zeigen Werte von vor 6 Tagen an. Da hatte die 12 V 89,6% und 12.4 V Spannung.
    Habe morgen einen HU Termin bei Dekra. Ob ich da Probleme bekomme?
    created: 25.01.2023
  • und gerade noch hupen lassen,
    Sehr verwirrend...der Spruch.
    Wenn du fahren kannst....muss ja auch die Hupe funktionieren. ^^
    Also wenn er fährt, dann kontrolliere zu erst mal im Menü ob alle Datenschutzeinstellungen AN sind.
    Hast du Wetterdaten usw.
    Und bist du überhaupt angemeldet!
    Wenn das alles ok ist. gehe mit den Handy ans Auto und melde den Digitalen Schlüssel an.
    So würde ich das mal nach und nach versuchen.
    Wenn das alles funktioniert, müsste er auch synchronisieren.
    Viel Erfolg
  • wahlg
    habe ich doch alles geschrieben. Bitte nochmals durchlesen bevor du antwortest. Es geht alles bis auf das syncen.
    created: 25.01.2023
  • Die Telematik Kommandos gehen an einen anderen "Endpoint" um Smart Server als die Abfrage von Werten. Wenn also Kommandos funktionieren dann funktioniert generell auch die Verbindung zum Wagen. Aber da ist dann etwas im Server im Argen, wenn die Werte nicht erneuert werden.
    Hast du dich schon einmal in der App ab- und wieder angemeldet? Glaube nicht, dass es hilft, aber mal versuchen.
    Wichtiger allerdings: warum das unter diesem thema diskutiert wird, ist mir schleierhaft. BTT, bitte!
  • Ab/Anmelden habe ich auch schon gemacht. Die Frage war halt, ob das mit dem nahenden Update auf 1.7.0 zu tun hat, da evtl. Cloud Datenbanken gewechselt oder verschoben werden. Klar könnte man auch ein eigenes Thema daraus machen.
    created: 25.01.2023
  • Meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur, jetzt mal ernsthaft, schauen ob alle Datenschutzeinstellungen gesetzt sind. Danach ob du überhaupt angemeldet bist und zu guter Letzt setze das Kommunikationsmodul zurück. Dafür musst du mindestens 10 Sekunden die SOS Taste drücken. Keine Angst du löst keinen Notruf aus. Kann sein, dass sich das Kommunikationsmodul aufgehängt hat.
