Wechsel smart Tempomat und smart Pilot - #1 und #3 - ohne deaktivieren zu müssen?
  • Hallo
    Wie wechsele ich schnell zwischen Tempomat und smart Pilot beim #3 hin und her, ohne erst deaktivieren zu müssen?
    Vielleicht bin ich blind, aber Ich finde dazu nichts in der Anleitung.
    Danke!
  • Links am Lenkrad auf den mittleren Button klicken und mit den Pfeilen nach rechts oder links drücken.
    Das funktioniert leider nicht. Druck auf den mittleren Button hat keinen sichtbaren Effekt, Pfeile links & rechts regeln weiterhin den Abstand zum Vordermann.
    Wahrscheinlich kann man einfach den Modus nicht "im Betrieb" wechseln, sondern muss erst einen Modus (z.B. Tempomat) beenden, bevor man einen anderen (z.B. smart Pilot) einschalten kann. Sehr dumm bei doch häufig wechselnden Situationen, z.B. in Baustelle rein, aus Baustelle raus, ...
  • Genauso ist es...... :!:
    *Ausschalten-Neu wählen
    *links/*rechts- Taste
    *mittlere-Taste einschalten
    Lediglich kann bei Betrieb der Abstand mit den *links/*rechts -Tasten geschaltet werde......so kenne ich das nur ;)
  • Das ist wohl bei meinem ein Bug, ich hatte dazu ja schon mal was geschrieben.
    Das beim erneuten aktivieren des vor eingestellten Tempo bei ACC er gelegentlich dann auf Smart-Pilot springt.
    Und durch das drücken der rechts- links Pfeile ich wieder auf ACC komme und es wieder funktioniert wie es soll.
    Wollte hier keine Verwirrung stiften. ;)
