smart #3: schon mehr Werkstatt als Fahrspaß? Eure Erfahrungen interessieren mich
  • Mich würde wirklich interessieren, wie stabil der smart #3 bei euch läuft, denn meine bisherigen Erfahrungen sind leider alles andere als überzeugend.
    Fahrzeug: smart #3 Premium, Erstzulassung 08/2024
    Probleme & Standzeiten seit Auslieferung:
    1. Neuwagenabholung:
    Alle vier Felgen zerkratzt bzw. mit Macken.
    → 2 Tage Werkstatt direkt nach Übergabe.
    2. Lademodul nach nur 2 Woche defekt:
    → 4 Werkstattaufenthalte, insgesamt rund 5 Wochen Werkstattstandzeit.
    3. Lautes Schleifen am rechten Vorderrad:
    → erneut 1 Tag Werkstatt.
    4. Spiegeleinstellungen funktionieren nicht zuverlässig
    Besonders beim Profilwechsel, nur sehr selten korrekt.
    → bisher 3 Werkstattaufenthalte
    (1× 1 Tag, 2× 3 Tage)
    Problem weiterhin ungelöst, 4. Termin steht an.
    5. Extrem hoher Stromverbrauch (neu festgestellt, Werkstatt und Smart kennt das Problem noch nicht):
    42 kWh auf 115 km
    9 kWh auf 23 km
    6. Scheibenwischer / Waschanlage:
    Anzeige für Scheibenwischwasser ohne Funktion → 1 Tag Werkstatt
    Neu festgestellt: Es kommt inzwischen nur noch sehr wenig Scheibenreinigungswasser aus den Düsen
    7. Zusätzlich:
    Der Beifahrersitz knarzt und poltert extrem, besonders auf Steinpflaster, wenn niemand darauf sitzt.
    Fazit:
    Ich hatte den Wagen inzwischen öfter in der Werkstatt als wirklich gefahren. Die Menge an Mängeln, die langen Standzeiten und nun auch noch Themen wie Mehrverbrauch und einfache Basisfunktionen werfen für mich ernsthaft die Frage auf, wie zuverlässig der smart #3 langfristig ist – und wie das Ganze nach Ablauf der Garantie laufen soll.
    Jetzt meine Fragen an euch:
    Läuft euer #3 problemlos oder ähnlich auffällig?
    Welche Mängel hattet ihr, in welchem Zeitraum?
    Wurden die Probleme dauerhaft behoben?
    Wie ist euer realer Verbrauch?
    Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen.
    Grüße Sn00p
  • Anzeige für Scheibenwischwasser ohne Funktion → 1 Tag Werkstatt
    Da wird nichts angezeigt weil eine solche Anzeige nicht existiert. Es existiert auch kein Sensor dafür. Ungewöhnlich aber so ist es.
    Dann füll mal die Flüssigkeit nach denn wahrscheinlich ist der Behälter so gut wie leer.
  • Habe meinem #3 seit 3 Monaten und bisher kein einziges Problem.
    7000km runter, realer Verbrauch laut Onboard Display 22 kw/h im Schnitt mit ca 50% AB Anteil. Fahre auf AB ca 130 km/h auf Langstrecke und ca160-180 km/ bei Kurzstrecke.
    VG Frank
  • DC-Laden an Säulen über 150 kW nicht möglich, 2 Tage, Bowdenzüge ausgetauscht, 1Tag. 10/2024 zugelassen. Updates funktionieren. Reifendrucksensor hinten links, 1/2 Tag.
  • sn00p
    So mein Lieber zu deinen Fragen:
    #3 Premium
    seit 23 Monaten ohne Fehler oder Ausfälle 16000 km gefahren.
    Lediglich wurde bei mir ein Teil des Heckspoilers fachgerecht ausgetauscht!
    Verbrauch im Durchschnitt 17.5 kWh
    Zum Wischwasser
    ......es gibt keine Anzeige zum Nachfüllen etc. Das ist bekannt.
    Solltest du trotzdem so was haben, hast du ein einzigartiges "Sondermodell"
    VG
    OTA: 1.6.0. Android Hello smartApp:V 2.1.0./ SMore # V1.8.2 (Pro)
    Zulassung: 02.2024 8)
