Haben den Brabus seit April 2024, bisher kein einziges Problem gehabt. Na gut, nach Abholung musste die Motorhaube justiert werden, weil die nicht richtig schloss. Zuweilen fährt der Griff auf der Beifahrerseite vorn nur halb raus, egal ob Sommer oder Winter. Werden wir beim ersten Service-Termin bemängeln. Aber sonst wirklich nichts. Wischwasser kommt seit jeher sehr wenig, reicht aber. Verbrauch lag immer so um die 20 kWh, je nach Fahrweise und Witterung. Joar man könnte sagen, wir sind zufrieden.
smart #3: schon mehr Werkstatt als Fahrspaß? Eure Erfahrungen interessieren mich
es gibt keine Anzeige zum Nachfüllen etc. Das ist bekannt.
Solltest du trotzdem so was haben, hast du ein einzigartiges "Sondermodell"
Ok, dann verwechsel ich das anscheinend.
Mich macht aber stutzig das der Mercedeshändler mir am Freitag bei der Abholung gesagt hat das die Anzeige nach einem Softwareupdate jetzt wieder funktioniert.🤔 Zusätzlich habe ich heute bei Smart angerufen und nachgefragt, auch deren Support hat mit gesagt das es eine solche gibt. 🤔 Alles sehr merkwürdig.
Zusätzlich habe ich vergessen zu erwähnen das ich 3 Werkstattaufenthalte von jeweils mehreren Tagen wegen lautes klappern der Lüftung.
Verstehe nicht das anscheinend nur mein #3 diese ganzen Probleme hat.
Wurde bei euch allen den nachträglich das Lademodul getauscht?
Laut meiner Werkstatt wurde nach meinem Vorfall mit dem Lademodul angeblich ein Rückruf gestartet und bei allen #3 getauscht!?
Nein, wir hatten nur den Rückruf mit dem Gurtschloss.
Den habe ichcauch noch gehabt.
Schon komisch was mir die Werkstatt alles erzählt. Eigentlich ein großer bekannter Händler im Münsterland.
Moin,
1 Jahr und 16500km mit dem #3. Bisher folgendes:
- Scheibenwischerarme getauscht (Nachbesserung seitens smart wegen schlechter Wischleistung)
- Scheinwerfer nach Auslieferung zu hoch. Eingestellt.
- Heckrollo knarzt, Verbesserung leider nicht möglich.
Fazit: Null ernsthafte Probleme. Verbrauch seit Auslieferung 18,6 kWh.
Auto bringt einfach Spass. Gruss
Rückruf Gurtschloss, ja wurde mit meinem Ladeproblem mitgemacht, nein, nur über das Forum erfahren. In der Wst. hieß es nur wäre eine Kundendienst Maßnahme, vom Rückruf wurde nichts gesagt. Egal, auf jeden Fall wurde es gemacht. Bei den Bowdenzügen wurde seitens der Wst. geprüft ob Maßnahmen offen sind, waren bei mir keine.
Was soll das sein? AC-Dauerladeleistung?
Der Smart zieht immer etwas weniger, als 22 kW.
Welchen Sinn sollte auch meine Angabe einer Ladeleistung machen.?
Natürlich ist der Verbrauch gemeint. Ich bin halt kein rechte Spur 100km/h Fahrer für wenig Verbrauch.
Temperatur auf 23 Grad, vor jeder Fahrt vorheizen.
Mit kw/h soll der Verbrauch gemeint sein? Zuerst dachte ich, dass diese Einheit wohl einem Tippfehler zum Opfer fiel, sie war aber wohl ernst gemeint.
Also ich verabschiede mich aus dem Forum.
Hier wird leider alles nur zerredet und die Themen mit Schmarrn gefüllt.
Sorry.
Macht’s gut. 👋
