Reifensensor anzeige
  • Hatte schon mal einer mit Reifensensoren Probleme.Habe Reifen gewechselt nach einer kurzen Fahrt wurde eine Fehlermeldung angezeigt der Sensor vorne links defekt.Nachdem der Sensor überprüft wurde hat man die Räder getauscht,nach kurzer Fahrt
    tritt der Fehler wieder auf der linken Seite auf.
  • Sind die Sensoren kaputt, oder hast du einen falschen Luftdruck?
  • Ja, das Problem hatte ich nach aufziehen der Ganzjahresreifen vorne rechts Anfang November 2023.
    Der Sensor war defekt und wurde auf Garantie von Smart im Hause Kunzmann getauscht.
    Seither keine Probleme mehr.
    Laut meinem Freundlichen, passiert es wenn man die Reifen wechselt. Die Meldung sollte nach spätestens 50 km verschwinden. Hatte ich bei der ersten Fahrt gehabt, da ich bei der Zulassung direkt auf Ganzjahresreifen gewechselt habe. Nach ca. 15km war der Spuk vorbei.
    Software: 1.5.2 EU
