Car Play Ansagen brechen ab
  • Also ich meine, dass das keine super special, neue und in Kinderschuhen steckende Anwendung ist, sondern eine Standardanwendung, die in allen Autos funktionieren sollte und ja auch funktioniert (auch in älteren). Nutzlos aktuell bei mir, weil sie leider nicht funktioniert.
  • Ich habe leider das gleiche Problem schon seit längerem. Alles entkoppeln und neu koppeln hilft manchmal für den Moment, aber bei der nächsten Fahrt geht es wieder nicht. Apple Karten Navigation funktioniert sehr gut. Aber auch Sprachbefehle mit Siri gehen manchmal, dann wieder nicht - Csrokay scheint dann gar nichts zu hören.
    Smart 1.5.3, 16 Pro Max neuste iOS-Version.
    Hat das Problem offensichtlich nicht jeder? Was komisch ist.
    Andreas
  • Habe das Problem auch. Seit zirka 6 Monaten. Kann mit Siri keine Befehle mehr absetzen zum WhatsApp oder sms versenden oder Anrufe. Nachrichten werden nicht mehr durchgängig vorgelesen. Alles abgehakt. Unbrauchbar nach dem 1.5.2 Update. Hoffe 1.6 hilft.
  • Alles abgehakt. Unbrauchbar nach dem 1.5.2 Update. Hoffe 1.6 hilft.
    Ist es bei dir auch so:
    Wenn eine Nachricht bimmelt und man auf „Anhören“ tippt, sollte sowas kommen: „Hallo Andreas, super dass du kommst bis gleich - *Pause* - Möchtest du auf diese Nachricht antworten?„
    Bei mir hört sich das so an: „Hallo Andr.. - *Pause* - Möchtest du“…
    Es ist zum Mäusemelken 😫
  • Ist bei mir auch so, das kam aber nicht mit dem Update vom SmartOS, sondern mit einem iOS Update. Ich meine das Problem existiert auch nur bei einer Wireless CarPlay Verbindung.
    #1 Pulse 05/24-, 48tkm
    Corsa-e 11/20-, 19.8kWh/100km, 69tkm
  • Genau so ist es
  • Heute habe ich das neue Smart OS 1.6.0 erhalten, aber leider hat sich nichts geändert. Ich habe alles mehrmals entkoppelt und getestet, ob es einen Unterschied macht, wenn ich zuerst die Kabelverbindung und dann die drahtlose Verbindung aktiviere, aber es gab keinen Unterschied. Es funktioniert bei der ersten Fahrt nach dem Koppeln, aber bei der nächsten Fahrt ist es wieder kaputt.
  • Ich hab das gleiche Problem seit immer. Ticket bei Smart brachte nichts. Sie haben mich zur Werkstatt geschickt die sich das anschauen sollten. Dort habt man mich interessiert aber mit ratlosen Augen angeschaut. 💁‍♂️
    Ich habe das Problem immer, wenn sich CarPlay beim starten direkt automatisch verbindet. Da dies bei mir aber aus unerklärlichen Gründen recht selten passiert und ich CarPlay selber über das SmartOS verbinden muss sehe ich den Fehler recht selten. Seltsam ist dabei aber, dass das iPhone meiner Frau, wenn diese den Wagen vorher gefahren ist sich eigentlich immer automatisch wieder selber mit CarPlay verbindet...
    Jetzt aber zur Problemlösung: Du musst einmal die Verbindung zu CarPlay trennen. Kann man ja über den Homebildschirm mit zwei Klicks erledigen und dann die Verbindung wieder aktivieren. Danach funktioniert Siri bei mir wieder ganz normal.
    Das Problem ist aber durch irgend ein iOS-Update bei mir aufgetreten, deswegen habe ich jetzt auch die Lösung nicht übers SmartOS erwartet, aber wer kann das in solchen Kombinationen schon so genau sagen, welche Partei da jetzt was fixen müsste.
