  • Andimp3, ich denke, es liegt tatsächlich daran. Smarti72 und ich können über den CCS-1-Anschluss der Alpitronic-Ladesäulen gar nicht mehr laden. Am CCS-2-Anschluss funktioniert das Laden nur mit scheinbar reduzierter Leistung.
    Leider gibt es in meiner näheren Umgebung keine Alpitronic-Schnellladesäule mit der aktualisierten Firmware, die den Fehler beheben soll. Daher kann ich derzeit nicht überprüfen, ob das Problem tatsächlich behoben wurde.
    Applikationen Hello smart V2.3.0 und SMore # V2.3 (PRO)
    Gruß Jürgen
  • Zwischenzeitlich konnte ich die experimentelle Alpitronic-Firmware an einer EnBW-300-kW-Ladesäule in Koblenz testen. Mit dieser Firmware funktioniert die Kommunikation zwischen dem CCS-1-Ladeanschluss und meinem smart #1 wieder einwandfrei, sodass ich problemlos laden konnte.
    Während das Problem noch mit der Firmware-Version hyc_v2.4.x auftrat, wurde es mit der aktuellen Version hyc_v2.5.1 behoben.
    Gruß Jürgen
  • Ich hab mal etwas probiert: In der EnBW mobility+ App habe ich einen MG4 als Fahrzeugmodell eingetragen und AutoCharge aktiviert.
    An einer EnBW-Ladesäule mit fehlerhafter FW passierte an Stecker 1 nichts (Abbruch). An Stecker 2 wurde AutoCharge jedoch aktiviert!
    Dann bin ich zu einem anderen Standort (ca. 10 km entfernt) gefahren: Stecker 2 → AutoCharge startete direkt zum Laden. Umgesteckt auf Stecker 1 → nichts passiert.
    Also klar ein Kommunikationsproblem bei Stecker 1 (Smart #1-MAC?). Ich hoffe, mit der neuer Firmware funktioniert's weiterhin.
    Ich frag mich ob es überhaupt das Problem mit den MAC Adressen und Autocharge beim #1 gibt oder das nur an einer fehlerhaften SW in den Säulen liegt.
    ( Mein #1 ist einer der alten, die noch 2022 produziert wurden) :)
    Habe ich das richtig verstanden?
    Du hast deinen Smart mit AutoCharge bei EnBW laden können? Einfach ein anderes Fahrzeugmodell in die App eingetragen?
    Das wäre ja ein toller Trick :)
  • Ja, richtig, ein anderes Modell das für Autocharge freigegeben ist eintragen und dann exakt nach den Infos der App vorgehen.
  • Ich stehe gerade an einer EnBW Alpitronic 150 kW Ladesäule (Stecker 1). Ich kann jetzt bestätigen, dass maximal 23 kW aus der DC-Leitung am Smart kommen. Weil ich nur den 10 € Gutschein nicht verfallen lassen wollte, ist es kein Problem. Wieder was dazu gelernt.
    P.S. Nachdem Anschluss 2 frei war, gab es immerhin 41 kW.
    26.1.24: Smart #1 Premium Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (OS 1.7.0 EU, Navisoftware: 0.05.12.15.25.25.4c.10 Datenbank: N.J.A2.25.00.04.00)
    Einmal editiert, zuletzt von Goldbacher ()
  • und AutoCharge aktiviert
    Das solltest Du schnell wieder in der EnBW-App deaktivieren sonst kann es Dir passieren dass Du die Ladungen andere Fahrzeuge bezahlst da Smart wechselnde Mac-Adressen in den Fahrzeugen verwendet.
  • Beim Aldi-Süd 150kW Charger hat bei einem fremden Smart das Laden am Port 2 nicht funktioniert. Danach habe ich das auch einmal selbst ausprobiert ( am Port 1) und es hat auch nicht funktioniert. Scheinbar haben Smart #1 auch Probleme an den Chargern von Aldi-Süd ( auch Alpitronic)
    Smart #1 Premium (1.6)
    Skoda Enyaq IV 80
    Wallbox: Hesotec eSat r20
  • Hallo!
    Ich habe an den 150er Säulen von EnBW häufiger mal Probleme, dass die Session nicht startet - keine Seltenheit - an 300er Säulen und an den aktuellen 400er Säulen allerdings nur sehr selten. Auch in Dänemark an den Norleys gibts ab und an mal Probleme - da lade ich aber nicht so häufig
