Ladeprobleme Juice Kabel
  • Hallo, ich benutze ein Juice Ladekabel an einer Starkstromdose zuhause. Ich lade dort einen EQE, einen EQB und 2 Fiat 500e. Neuerdings auch einen Smart#1 Brabus. Bei dem Laden des Smarts fliegt sofort die Sicherung raus, bei allen anderen nicht. Kennt ihr das Problem?
    Habe übrigens versucht über die Stuttgarter 0711- Hotline und dem Auswahlpunkt 6 (Laden zuhause) eine Lösung zu finden, kam allerdings immer bei Lexware raus🤣🤣🤣🤣. Smart hat wirklich noch viele Anfängerbugs zu lösen und der Kundendienst ist so ziemlich das Schlechteste, was ich bis jetzt erlebt habe.
  • Naja, wenn der Juice die Sicherung schmeisst ist wohl dort erstmal nach dem Fehler zu suchen. Der smart zieht ja nur den Strom, den der Adapter anbietet.
    Aber vielleicht ist die Sicherung ja einfach nur nicht für die 22 kW des smarts ausgelegt? Der Rest der Autos oben hat ja wohl nur nen 11kW Lader.
    Liefertermin: 22.06.2023
    7 kWp PV Anlage
  • Wenn der Adapter aber 22kW anbieten kann, dann wird er das auch tun. Außer er begrenzt sich selber durch eine Einstellung.
    Mein ich ja. Woher soll der smart wissen, dass da hinten irgendwas angeschlossen ist, was mit den 22 kW nicht zurecht kommt. Und dann fliegt halt das schwächste Glied. Zum Glück übrigens für den Nutzer hier.
    Aber er hat ja schon den Tipp mit der Ladestrombegrenzung bekommen.
    7 kWp PV Anlage
    Was aber nicht heisst dass die CE-Dose hinten dran entsprechendes kann bzw. entsprechend abgesichert ist ;)
    Ist sie das nicht und weder Juice-Booster noch #1 entsprechend limitiert dann haut es die Sicherung raus.
