Nutze auch den Juice Booster mit dem entsprechenden Adapter an einer 16A Dose, lade also mit 11kw. Habe die Ladestrom Einstellung im Smart immer auf den maximalen 32A stehen. Funktioniert problemlos seit Mai 2023.
Ladeprobleme Juice Kabel
Und Dein Juicebooster ist auch nicht auf 16A eingestellt ?
Kenne mich mit den CE-Dosen auch nicht wirklich gut aus. Die gibts ja mit 16 und 32A - was stümper nicht daran hintern muss eine 32A Dose an eine 16A Sicherung anzuschließen.
Soweit ich informiert bin erkennt der JB den Adapter automatisch und geht dann runter auf 11 KW.
Der erkennt und regelt den Ladestrom laut Hersteller voll automatisch. Da kann man garnichts einstellen. Bisher war das auch bei meinen Tests mit den beiden Adaptern (32A und 16A) so.
Korrektur. Man kann den Ladestrom manuell einstellen bzw. runter regeln. Eine zu hohe Einstellung sollte aber immer vom Gerät korrigiert werden. Das habe ich allerdings noch nie probiert.
Siehe dazu mein Posting von wenigen Sekunden vor Deinem.
Wenn der Juicebooster das anhand der Dosenart erkennt aber ne 32er Dose an ner 16er Sicherung hängt dann ist sofort klar warum passiert was der TE schildert.
Das sollte der TE mal genauer prüfen.
Wie soll der JB denn die Sicherung der CE Dose vorne dran bestimmen können? Wenn der auf 32A hoch regelt, fliegt die einfach.
Ergänzend:
Was passiert, wenn eine 32A nur mit 16A abgesichert ist, kann ich nicht sagen. Wenn der JB nur anhand angesteckten Adapter regelt, kann es schon sein, dass die Sicherung dann fliegt. Mal testweise manuell runter regeln auf 16 A am Juice Booster würde ich versuchen.
Der JB macht gemäß dem Posting nach Deinem das was ich vermutete: anhand der Dosenart weiss er was zulässig ist. Ist aber die falsche Dosenart (32A Dose an 16A Sicherung) verbaut -> peng.
Das wäre zumindest eine mögliche Erklärung für das was beim TE passiert.
Oder er verwendet einen "billigen Third Party" Adapter, mit dem der JB nichts anfangen kann und dann 22 KW ziehen will.
Bei den anderen Autos werden nur 11 KW gezogen, deswegen bleibt die Sicherung drin. -
... der sich ja auch nicht mehr gemeldet hat. Vielleicht hat er das eigentliche Problem schon erkannt
