Sorry, war für Fuchsi gedacht.
Kann natürlich helfen, wenn die Sensoren sich 'aufgehangen' haben. Hast du mal die Batterie getrennt? Kann auch helfen, wenn die Sensoren generell nicht defekt sind.
Habe aber die Dunlop Sommerreifen als Übeltäter in Verdacht
Dann dürften die Räder mit ABS trotzdem nicht blockieren.
Die Störung beginnt bereits von der Einfahrt in die Garage und hört erst auf, wenn ich stehe. Hat jemand ähnliche Probleme?
Erkennt dein Smart irgendwelche Hindernisse? Wenn die Sensoren auch nur ein minimales Hindernis erkennen, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde ist, dann unterbricht er dafür die Musik.
dass das Heck nach links oder nach rechts ausgebrochen ist (immer die gleiche Richtung)
Immer in die gleiche Richtung und dann nach links oder rechts? Wenn es immer in die gleiche Richtung ausgebrochen ist, kann es ja entweder nur links, oder nur rechts gewesen sein. Wenn immer in die gleiche Richtung evtl. ein ABS Sensor defekt. ESP ist aber aktiv?
Das stand unter anderem in der Beschreibung von der Konnektivität.
- Keyless Start + Entry
- Digitaler Schlüssel
- Sprachassistent
- smartphone App + Fernbedienung
- 4G Wifi/Wifi Hotspot / Bluetooth
Funktioniert diese Bereitstellung des Hotspots durch Smart inzwischen denn schon?
Anscheinend ja nicht, aber ich werde es morgen mal selber probieren.
Das Problem hat ja nicht jeder, also am besten ein Ticket aufmachen bzw. zu deiner Werkstatt fahren.
