Defekter Stoßdämpfer womöglich?
Step by step, erst die Achse, dann den Dämpfer - oder umgekehrt.
Und du schwer von Begriff oder ein bisschen unbeholfen! Wa?
Bei mir kommt das und wenn ich irgendwo hineinzoome werden noch mehr Ladesäulen angezeigt. Ladesäulen filtern kann man nur mit der Google Map APP im Smartphone. Aber das hatte ich schon erwähnt... Ich lass dich in Zukunft in Ruhe und du kannst so ums verrecken immer recht behalten wie anderswo auch.
So sollte es sein, geht hier aber nur bis zur Fehlermeldung, weil er die Ladesäulen eben nicht laden kann.
Hi,
zwischenzeitlich sind die Räder nochmals in einer MB-Werkstatt geprüft worden und nach der Probefahrt mit dem Meister ist es keine Unwucht.
Es bleibt aber ein, irgendwo habe ich gerade den Ausdruck gefunden, ein leichtes Wummern.
Dieses Geräusch hatte ich vom ersten Tag an und ging davon aus, dass es eine Unwucht ist.
Es trat bei den Sommer- und nun bei den Ganzjahresreifen auf.
Es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass beim neuen Auto die Achsgeometrie nicht stimmt.
Aber bevor ich mir die Reifen versaue, werde ich es prüfen lassen.
Bin da nicht weiter eingestiegen, da kein Bedarf.
Aber das Forum ist auch ein Sammelbecken für Infos rund um #1 und mehr.
Hi, nun schmeiß mal nicht so mit den Fehlern rum, einige kannst du getrost behalten.
Also, wenn ich bei Google Maps eine Route eingebe und dann bei den Filtern die Ladestationen laden will, kommt die Fehlermeldung.
Siehe Bild.
Was du gemacht hast ist eine Hilfskrücke und hat mit Navigation wenig zu tun.
Hi,
das habe ich auf einer China-Seite gesehen. Es werden u.a. andere Stoßdämpfer verbaut.
Natürlich ist auch Google Maps noch lange nicht perfekt. Aber die tun was und entwickeln ständig weiter und haben IHMO alle andern schon abgehängt.
Toll, wenn ich dann am PC bei Google Maps die Ladestationen eingeben will und immer die Meldung - Serverproblem, versuchen sie es später - bekomme, vergeht einem des Spaß.
in den letzten 4 - 5 Jahren haben doch alle groß dazu lernen können.
Nein, nein, nein, kenne aus eigener Erfahrung zumindest eine Firma, bei der das nicht geklappt hat. ![]()
