Beiträge von RDrath
    Bekomme gerade penetrante Fehlermeldung im Display und der App, dass Reifendruck hinten links 'kritisch niedrig' sei. Druck und Temperatur sind jedoch mit den anderen Reifen identisch. Auch die Sichtprüfung ergibt keine Auffälligkeiten... Aktualisierung ergab keine Verbesserung. Sensoren defekt? 8o Werde das erst einmal ignorieren.
    Ich nehme an, dass der Druck 2,3 bar ist? Das ist die Untergrenze. Ggf. liegt ein Reifen mit 0,05 bar darunter. Die Anzeige rundet das.
    So liebe Freunde, vielen Dank für die Unterstützung und Eure vielen Rückmeldungen.
    Es hat geklappt. EnBW meldet: Autocharge ist bei EnBw mit dem Smart #1 verfügbar. Probiert es mal aus, bei den meisten Smart #1 sollte es ab sofort funktionieren. Wenn nicht: meldet es bitte über die Mobility+ App, dort gibt es eine direkt Support-Kontakt-Möglichkeit.
    Was auch ist, das der Lüfter vom Auto beim aufschließen an geht, das war beim Vorführer nicht so…
    Danke Euch
    Der Smart #1 reagiert auf die Umwelt. Ist es draußen warm, bleibt sein Klimagerät beim Öffnen der Tür leise. Ist es draußen kalt, startet er beim Öffnen der Tür die Klimatisierung. Das brummt recht laut, weil er die Wärmepumpe einschaltet. Das kannst Du insgesamt aktiv verhindern, indem Du beim Verlassen des Autos die Klimatisierung ausschaltest. Beim Vorführer war es vermutlich warm draußen und/oder die Klimatisierung war aus.
