Meins innerhalb eines Tages während ich wegen der Türproblematik in der Werkstatt war und dabei festgestellt wurde das für meinen auch die KDM ansteht. Donnerstag bestellt, Freitag angekommen und Samstag eingebaut.
Eingeschränkte Energie, fahren Sie vorsichtig. Kontaktieren Sie Ihren Händler
Haaaaa. Donnerstag kam der Anruf, dass mein Ersatzteil eingetroffen ist.
Am 29.02. ist Werkstatttermin. Dann wird das Pedal getauscht.
Gibt sogar nen Ersatzwagen. hört, hört... -
Gibt sogar nen Ersatzwagen. hört, hört...Nice, sag dann bescheid ob das Problem behoben wurde dadurch.
Aber sicher, obwohl es in letzter Zeit auch eher selten aufgetaucht ist. Das letzte mal vergangene Woche.
Daher kann mein Feedback etwas dauern. -
Gestern hatte meine Mutter ein unschönes Erlebnis beim Einparken in die Garage.
Anscheinend hat der Wagen beim Rückwärts einparken auf einmal einen Satz nach hinten gemacht, und sie ist dadurch am Kofferraum angeditscht, obwohl das Notbremssystem beim Rückwärts einparken immer an ist.
Es muss in dem Moment automatisch deaktiviert worden sein.
Ich hatte selbst die Erfahrung gemacht, als ich von der Ampel losgefahren bin und der Wagen kaum Leistung hatte, was häufig für den Fehler "Eingeschränkte Energie" spricht.
Jedoch habe ich keine Benachrichtigung erhalten.
Dann habe ich versucht, den Fahrassistenten zu aktivieren, aber es stand, dass es nicht möglich wäre.
Plötzlich hatte der Smart wieder Power, und der Fahrassistent konnte dann wieder aktiviert werden.
Vermutlich hatte meine Mutter den gleichen Fehler, und deswegen wurde das Notbremssystem deaktiviert.
Deshalb passt bei dem Fehler auf, weil anscheinend dann auch das Fahrassistenzsystem in dem Moment betroffen sein kann.
Heute wurde das Gaspedal/Sensor ausgetauscht.
Bis jetzt habe ich keinen Fehler mehr.
Alles läuft, wie es soll.
Ich werde hier aber schreiben, falls sich etwas ändert.
NAja, der Fehler kommt ja auch immer nur sporadisch. Am ersten Tag lässt sich das nicht beurteilen.
Mein Fehler ist jede Fahrt gekommen, im Schnitt ca 5-8 mal in einer 30 min Fahrt .
So kleine Update, habe keine Energie Fehler mehr nach dem Austausch.
Sodann, ich habe meinen heute in der Werkstatt abgegeben.
Bin jetzt mal gespannt, ob der Pedalwechsel was bringt. Der Meister sagte mir jedoch, dass der Tausch bis zu zwei Tagen dauern könne, da er sicher zuerst noch die Freigabe von SMART einholen muss.
Ich dachte das wäre bereist passiert und mit Smart abgeklärt.
Schaumama was das wird.
