  • Same
    Heute morgen beim Händler abgegeben und abends endlich mit 1.2 abgeholt.
    Ich hoffe die nächsten OTA Updates laufen normal durch.
    Das mit dem Standort, der Sitzheizung und das er abstürzt bei den Klima Profilen habe ich übrigens auch mit 1.4.1
  • Was mir gestern aufgefallen ist:
    Bei Auto-Hold leuchtet nicht nur die Anzeige im HUD sondern sondern auch eien Leuchte rechts unterhalb des Fahrerdisplays.
    War das vor 1.2.0 auch schon so ? Dann wäre mir das in 5 Monaten und 8.000km bisher nicht aufgefallen :/ Ich hatte mich bisher nämlich immer gefragt warum er das nur im HUD anzeigt.
    Thema Vorklimatisierung: gestern Abend habe ich vor dem verlassen des Fahrzeugs die Lüftung auf manuell und Stufe 9 gestellt in der Hoffnung dass dann die Vorklimatisierung effektiver ist.
    Es machte aber bei der zeitgesteuerten Vorklimatisierung heute morgen keinerlei Unterschied zu gestern mit automatischer Lüftersteuerung auf Stufe 4. Bei 13 Grad Außentemperatur wurden bei Start der Vorklimatisierung im Innenraum 15,x Grad angezeigt und nach 15 Minuten (wo das Ding automatisch abschaltet) gerade mal 19,x Grad..... das wird ja spaßig wenn es richtig kalt wird :(
    Ich teste das die Tage nochmal über die manuelle Vorklimatisierung anstatt der zeitgesteuerten... meine Hoffnung dass dann mit mehr Power geheizt wird ist aktuell allerings nicht sehr hoch. Was wird das dann wenn es draußen mal -10 Grad hat ?
  • Also hat er beim vorklimatisieren seine eigene Einstellung. Man kann es ja auch nicht sehen. Im Moment wo die Tür geöffnet wird schaltet er ja ab.
  • Es sollte so sein, dass die Wärmepumpe dann mehr Leistung abgibt.
    Bezieht sich Dein "dann" auf die -10 Grad - welche genaueren Erkenntnisse gibt es dazu ? Grundsätzlich sollte meines Erachtens die Vorklimatisierung doch auch bei +13 Grad den Innenraum in 15 MInuten um mehr als 6 Grad aufheizen können, denn beim fahren scheint mir die Heizleistung deutlich höher zu sein und da kommt die Heizleistung ja auch von der Wärmepumpe. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
    Was ich so im Netz finde (allerdings zu Hauswärmepumpen) sinkt die Leistungsfähigkeit von Luft-Wasser-Wärmepumpen ja eher mit der Außentemperatur.
  • @AchG "Es sollte so sein"... dass wir deinen Smart ohne Wenn + Aber zurücknehmen!!
    Bis jetzt noch nichts gehört vom Marktteilnehmer Smart. Aber der 20.10. läuft ja noch einige Stunden.
