13 Pro Max funktioniert auch prima.
Ein weiterer Grund warum ein 2. Schlüssel (egal ob digital oder HW) sehr wichtig sein kann.
Bei mir wurde heute die 2. WB installiert. Die 1. funktionierte nicht mit dem neuen Speicher und war schlichtweg von meinem Solateur falsch bestellt worden. Die 2. ist jetzt eine Compleo Senec Wallbox premium. Leider wird die vom Speicher noch nicht erkannt, da eine Lizenz fehlt. Soweit so gut. Auf meine Frage, ob ich dann jetzt wieder zum Aldi zum Laden fahren muss antwortete der Solateur, nein Laden müsste die eigentlich, einfach mal anstecken. Gesagt, getan...
#1 verschließt sich nach kurzer Zeit, alle Display aus, HW Schlüssel außer Funktion und Kabel steckt fest, lässt sich nicht mehr entfernen!
Habe zuerst etwas Panik bekommen. Kabel durchschneiden und dann ein Fall zum Abschleppen?
Gott sei Dank ist mir dann noch mein digitaler Schlüssel eingefallen, den ich eigentlich nie verwendete. Und der funktionierte dann auch noch nach x Updates! #1 wurde aufgesperrt, Ladekabel war frei.
Am Display wurde angezeigt: "Ladekabel oder Ladestation inkompatibel" oder so ähnlich.
Was würdet ihr ohne 2. Schlüssel machen? Daher der dringende Apell an alle: Bringt euren 2. Schlüssel zum Laufen, der kann #1-Leben retten.
Alles anzeigen
Ganz einfach aus dem Puck den mechanischen Schlüssel holen, mechanisch den Smart aufschließen und mechanisch aus dem Kofferraum das Ladekabel entriegeln, siehe BA - fertig. Da braucht es keinen digitalen Schlüssel, theoretisch.
In der Situation hätte ich einfach den Puck geöffnet und mit dem Notschlüssel das Fahrzeug geöffnet.
Das ist immer das erste was ich bei Fahrzeugen mit "verstecktem" nicht-elektronischem Schlüssel mache... erstmal schauen wie geht die Karre mit dem Notschlüssel auf.
Teilweise muss man da ja erstmal eine Kappe über dem Schloss abhebeln und ich kenne ja unserer Mitarbeiter
Funktioniert bei Euch die Kombination physikalischer + digitaler Schlüssel?
Wir bekommen den digitalen Schlüssel für den Eigentümer nicht freigegeben. Dummerweise kann man mit der Fehlermeldung auch nix anfangen.
Digitaler Schlüssel auf dem separaten Account funktioniert - nur halt beim eingetragenen Eigentümer nicht.
Liegt wohl gerne am verwendeten Smartphone - was wird denn verwendet ?
Prozess zum anlegen des Schlüssels ordnungsgemäß versucht ? Anleitung findet man hier irgendwo im Foru,
Klar, auch schon ein ‚frisches‘ iPad ausprobiert. Bei meinem iPhone und Account hat es ja auch geklappt, nur eben mit dem Account der Eigentümerin und ihrem iPhone nicht.
