  • Der funktioniert gut.
    Bei einem war PP/CP vertauscht.
    Das hört sich ja nach richtig guter Qualität an, das stecke ich dann doch gerne in mein Auto und schiebe 3,6kW drüber.
  • Der funktioniert gut. War sogar mal einen Euro günstiger ;) Ich habe gleich noch einen für einen Kumpel mitbestellt. Bei einem war PP/CP vertauscht. Lässt sich aber schnell durch Aufschrauben und Tauschen der Pins beheben. Den Händler habe ich informiert.
    Hat dieser auch das Verriegelungsloch oder muss man selber nachbohren?
    Smart #3 Brabus - Atom Grey Matte - Radiant Red - AHK,
    bestellt 07.03.2024, Bestellbestätigung 15.04.2024, Zulassung 06.06., Übergabe 24.06.2024
    go-e flex 11kW v4 , OTA 1.7.0 (nach 18000km 20,8 kWh / 100km inkl, Ladeverluste)
  • Wurde nachgemessen, ob die 2,7 kOhm nach dem Vertauschen zwischen PE und PP messbar sind und PE am Schutzkontakt mit 0 Ohm ankommt?
    Es kann natürlich sein, dass es bei meinem vorher auch vertauscht war und nach dem Zusammenbau nach Schaltplan richtig. Wegen der Diode hatte der Widerstandswert aber nicht gepasst.
    26.1.24: Smart #1 Premium Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (OS 1.7.0 EU, Navisoftware: 0.05.12.15.25.25.4c.10 Datenbank: N.J.A2.25.00.04.00)
  • Das hört sich ja nach richtig guter Qualität an, das stecke ich dann doch gerne in mein Auto und schiebe 3,6kW drüber.
    Wenn ich das als Laie beurteilen kann, würde ich sagen ja. Ordentliche Querschnitte und sauber verlötet. Habe keine Bedenken und die Pins vertauschen geht schnell. Sehe ich nach. Wenn man ihn mal auseinander hat, wird man nicht nur überzeugt sein, sondern kann nachvollziehen, wieso das passiert ist 🙈
    Das habe ich heute auch festgestellt. Habe mir den Selben bestellt.
    Werde morgen die PINs tauschen und testen.
    Danke für die Info. :thumbup: 8)
    Smart #1 PULSE - Laser Red Metallic - Eclipse Black, OTA eu 1.5.0 (fährt hauptsächlich meine Frau)
    Bestellt 28.03.2024, Zulassung 15.06., Übergabe 01.08.2024
    go-e Gemini fix 22kW v4 mit Tibber Integration
    Peugeot E2008 bis 10/24 noch im Leasing
    BMW i4 E40 M-Paket uvm. seit 01/25
  • Price drop, jetzt 33.89€
    Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
    61,62€ | Fit for Smart EVs V2L Discharger Vehicle to Load for type2 Car Discharger Adapter Compatible with Smart Car Schuko or Multi Plug
    https://a.aliexpress.com/_EvwkAZF
    Auf Ebay.de für 99 Euro...
    https://www.ebay.de/itm/166909073872
  • Egal welcher Adapter - was bringt mir der denn für einen Nutzen?
    Ausser beim Camping kann ich nichts erkennen und das mache ich gar nicht.
    Meiner wurde auch mit vertauschten Pins geliefert. Die Diode nach dem Widerstand muss definitiv weg?
    Ist das "normal", dass die blaue LED direkt zwischen L und N angeschlossen ist? Da sind doch im Betrieb volle 240V drauf?
