Sammelthread "geheime" / nicht in der BA dokumentierte Funktionen
  • Hi Zusammen !
    Ich würde gerne diesen Thread dafür genutzt sehen wollen die Foristen über bisher "geheime" bzw. in der Bedienungsanleitung nicht beschriebene Funktionen zu infomieren.
    Auf los gehts los :D
    1. Widerherstellungsmodus / Fahzeugkomplettreset gemeldet von JensOffi
    Wenn man die SOS-Taste 8 Sekunden gedrückt hält wird das Fahrzeug zurück gesetzt. Hierdurch wird das Problem des nicht verfügbaren 4G gelöst.
    Ob weitere Probleme damit gelöst werden wie zB:
    - Nutzer nicht verknüpfbar da vom Händler ein Mitarbeiter verknüpft war -> bringt laut schum nichts
    - Smart App-Store nicht verfügbar -> bringt laut schum nichts
    ist bisher nicht bekannt.
    2. Ablagefach unter dem Lichtschalter von ReinhardF
    Manchem (wie auch mir) fällt erst mal gar nicht auf dass sich unter der Lichtschaltereinheit noch ein kleines aufklappbares Ablagefach befindet welches in der BA nicht beschrieben ist.
    3. Ladesäulen im Ausland finden von Cplaar
    Ladesäulen im Ausland (hier von Cplaar entdeckt bezüglich Holland) sind scheinbar nicht ab Werk im Fahrzeug gespeichert. Fährt man ins Ausland lädt das System diese selbständig nach - vermutlich nachdem die Landesgrenze passiert wurde.
    4. Überschreiben der Synchon-Funktion der Klimaanlage durch Beifahrer von cc_
    Wenn man die Option Synchron für die Belüftung/Klimatisierung für Fahrer und Beifahrer aktiviert, kann man + und - auf der Fahrerseite drücken und die Temperatur wird für Fahrer und Beifahrer identisch eingestellt. Wenn die Option Synchron aktiviert ist und + und - auf der Beifahrerseite betätigt wird ist die Synchron-Funktion wieder aufgehoben.
    5. Anzeige von realer Geschwindigkeits übertretung im Navibildschirm von Kasimir
    Es wird bei aktiver Zieführung im Navibildschirm die tatsächliche Geschwindigkeit in rot angezeigt, wenn man das erkannte Geschwindigkeitslimit überschreitet. Als Grundlage scheint die via GPS ermittelte tatsächliche Geschwindigkeit (also ohne Tachovoreilung) zu dienen.
    6. "Splitscreen" Navigationskartenansicht von BRA-&VW-Bus
    Von links aussen zur Mitte "swipen" dann sind zwei zusätzliche Bereiche in der Kartenansicht auf der linken Seite:
    Musikquelle und Telefonübersicht.
    7. Radio an von BRA-&VW-Bus
    Der Sprachbefehl "Radion an" schaltet den letzten eingestellten Sender ein. Kein Umschalten/Auswählen über das Menü notwendig
    8. FM Frequenzen im Radio einstellen von BRA-&VW-Bus
    Eingabe über die Suchfunktion, einfach die Frequenz per Zahlen eingeben mit Punkt nicht Komma. Voraussetzung, die Frequenz muss über den Suchlauf gefunden worden sein.
    9. Spiele-Controller für Spiele auf dem Infotainment von RDrath
    Am USB-Datenport können (direkt oder via Wireless-Adapter) Spiele-Controller im #1 genutzt werden. Getestet wurde mit einem X-Box-Controller.
    10. Schnell-Aufruf des BT-Menüs von holgerwolf
    Langes Drücken auf die "Kopf - Sprachsteuerungstaste" am der rechten Lenkradsteuerung führt direkt in das BT-Menü zur Auswahl der BT-Quelle (Handy usw...).
    11. Infotainment-Display auf "Standby" schalten von @AchG
    2x kurz auf den off/on Button des Displays tippen führt zu einer Art Stanby-Modus des Display - ein schwarz abgedunkelter Bildschirm mit groß sichtbarer Uhrzeit nebst Datum wird angezeigt.
    12. Wechseln der Kameraansichten durch wischen von tnotb666
    Mir ist gerade etwas aufgefallen im 360° Menü. Vielleicht kennt das jemand? Wenn ich auf dem rechten Bild nach rechts oder links wische, dann wechselt er die Ansichten, ohne das ich auf die 4 kleinen Ansichten tippen muss.
    13. Manuelle Notbremse von BlueCity
    Eine manuelle Notbremsung, wenn es aus irgendeinem Grund über das Pedal nicht geht (zB durch den Beifahrer wenn der Fahrer ohnmächtig geworden ist), kann während der Fahrt aingeleitet werden in dem man am Gangwahlhebel "P" länger gedrückt hält.
    Der Smart bremst dann massiv und es piepst. Wenn es jemand mal ohne Not testen will bitte unbedingt auf nachfolgenden Verkehr achten !
    14. Aktivieren/Deaktivieren des "Bildschirmschoners" von cc_
    Etwas länger den Aus-Button des Zentral-Displays drücken schaltet den Bildschirmschoner mit Uhrzeit und Datum an. Ein weiterer Klick aus das Display und man kommt wieder zurück ins System. Der Bildschirmschoner bleibt beim Fahren aktiviert.
    Bitte den Thread nicht als Diskussionthread sondern nur für Informationen entsprechend dem
    Topic und Rückmeldungen zu den Informationen nutzen. Danke !
    15 Mal editiert, zuletzt von Andimp3 ()
  • 1. Widerherstellungsmodus / Fahzeugkomplettreset gemeldet von JensOffi
    ist bisher nicht bekannt. Betroffene könnten dies bitte mal testen und hier melden.
  • Nachdem ich das getestet habe mit dem SOS Taster: Es setzt nur die 4G Verbindung zurück und hat keine Auswirkung auf den Aktivierungsstatus des Autos. Der App Store geht bei mir auch weiterhin nicht.
  • Das Drücken der SOS Taste brachte bei mir nur ein Reset der GPS Funktion(sichtbar mit roter Anzeige) und des WLAN(auf aus gestellt) Ein Aktivieren des 4G Netz erfolgt nicht.
    Mehrmals versucht.
    Auch der interne Zugangspunkt Android_******* mit WPA Passwort lässt sich mit einem iPhone nicht aktivieren.
