Mal eine Frage zu ioBroker: Wenn ich nur den SoC von zwei Fahrzeugen (Smart und Mercedes) auslesen möchte, welche Lizenz benötige ich dafür?
keine die was kostet…
Die automatische Aktivierung der Sitzheizung (sogar direkt auf Stufe 3) und Vorklimatisierung morgens, wenn es draußen weniger als 10 Grad hat funktioniert mit ioBroker und Home Assistant (verbunden über MQTT) wunderbar
Nur wenn man die gleichen Zugangsdaten in ioBroker und der Handy App nutzt, kommt es oft zu Token Timeouts. Evtl. einen weiteren Smart Account erstellen und diesem das Fahrzeug teilen. Probier ich morgen vll. mal aus.
So als Übergangslösung bis Smart das offiziell macht perfekt ![]()
Ja, das werde ich die Tage auch so machen ... zweiten Mitbenutzer für die API
Hast du einen ioBroker Server laufen und diesen per MQTT an einen Home Assistant Server angebunden meinst du? Und Steuerst aus dem HA über den ioBroker Server deinen Smart#1?
Yes. Nutze selbst eigentlich nur Home Assistant zuhause. Auf dem ioBroker läuft nur die Smart EQ Instanz und die steuere ich über MQTT von Home Assistant aus.
Bei einer HomeAssistant Integration wäre ich auch sehr interessiert dabei.
Ein Blick in die App zeigt, dass sich da noch ein paar features verstecken:
AcStart("RCC_2_1_1_0", "RCE_2_1_1_0"),
AcStop("RCC_2_1_0_0", "RCE_2_1_0_0"),
CarLocatorActive("RSM_STATE", null, 2, null),
ChargingLimitSet("RCS_1_4_1", null, 2, null),
ChargingStart("RCS_1_1_1", null, 2, null),
ChargingStop("RCS_1_0_1", null, 2, null),
DoorLock("RDL_2_1_1_0_0", null, 2, null),
DoorUnlock("RDU_2_1_1_0_0", null, 2, null),
MultipleSettingsSet("RCE_2_1_1_10", null, 2, null),
MultipleSettingsStop("RCE_2_1_0_10", null, 2, null),
OverheatProtectionStart("RSM_1_1", null, 2, null),
OverheatProtectionStop("RSM_1_0", null, 2, null),
ScheduleDeleted("TIMER_1_0", null, 2, null),
ScheduleSet("TIMER_1_1", null, 2, null),
SeatHeatStart("RCC_2_1_1_2", "RCE_2_1_1_2"),
SeatHeatStop("RCC_2_1_0_2", "RCE_2_1_0_2"),
SteeringWheelHeatStart("RCC_2_1_1_1", "RCE_2_1_1_1"),
SteeringWheelHeatStop("RCC_2_1_0_1", "RCE_2_1_0_1"),
TravelPlanSet("RBT_1_1", null, 2, null),
TrunkUnlock("RDU_2_1_1_1_1", null, 2, null),
ValetModeOff("RSM_1_0", null, 2, null),
ValetModeOn("RSM_1_1", null, 2, null),
WindowsClose("RWS_2_1_0_5", null, 2, null),
WindowsVent("RWS_2_1_1_5", null, 2, null);
Alles anzeigen
Aus dem IOBroken kennt man schon:
* Door Lock/Unlock
* Charging Start/Stop
* SeatHeat Start/Stop
* MultipleSettings Set/Stop
Ich habe mir nochmal die angeblichen GPS Koordinaten meines Fahrzeugs angeschaut, die die API von Smart ausspuckt. Genau wie im April stehen da sehr seltsame Werte drin. Die lassen sich gar nicht auflösen und wenn man jeweils einen Decimal-Punkt einsetzt, dann steht das Auto irgendwo in Afrika. Welche Maßeinheit soll das sein?
Stimmen die Werte bei euch für Longitude und Latitude? Kann man z.B. hier überprüfen.
Das wird doch wohl nicht auch der Grund für die aktuell meist unzureichende Positionsbestimmung des Fahrzeugs über die "Hello smart" App sein?!
Teilt die Werte für Longitude und latitude durch
| 3600000 |
dann sollte ihr auf eure korrekte Position in Decimal Degree kommen.
Man konvertiert diese Dezimalwerte glaube ich entsprechend um weniger Speicher / Rechenpower zu benötigen.
PS. Grüße nach Köln Ehrenfeld!
