Smart läd nicht mehr an der heimischen Box
  • Prüfe mal, ob es irgendwo einen Aufkleber in der Wallbox gibt, auf der das Passwort abgedruckt ist. Falls es wirklich ein vom Installateur festgelegtes Passwort ist müsste es aber eigentlich auch irgendwie die Möglichkeit geben wieder in die Box rein zu kommen, oder das Passwort zurück zu setzen.
  • Hi,
    das habe ich schon versucht, habe die Box aufgeschraubt , aber nichts ersichtlich. Auch das Kabel scheint mir ok zu sein, alle Kabel sitzen recht fest.
    Zum resetten des Passworts bedarf es eines Devicepasswort, behinderter kann man sowas nicht einrichten, das fehlt mir natürlich.
    Versuche jetzt mein Glück bei SMA, dass die mir helfen, die Box zurück zusetzen, ich halte euch auf dem Laufenden
  • Prüfe mal ob das Datenkabel ( das kleine rote rechts oben ) bis zur Wallbox einen Durchgang hat!
    Damit kommuniziert das Auto mit der Wallbox, eventuell hat dies einen Bruch auf der langen Kabelstrecke.
    In deiner Wallbox ist das Ende mit CP gekennzeichnet
    25.08.24 - OTA Update 1.4.1
    Aktuell -OTA Update 1.6.0
  • Hi,
    das habe ich, hatte ChatGPT gefragt und die KI machte mich auch drauf aufmerksam.
    Das rote Kabel saß allerdings fest im Stecker und wenn du genau schaust, auf dem Bild mit der geöffneten Wallbox ist es auch eingesteckt, daher denke ich, das es wirklich an der Box liegt
  • Zum resetten des Passworts bedarf es eines Devicepasswort, behinderter kann man sowas nicht einrichten, das fehlt mir natürlich.
    Das sagt die KI dazu:
    Device Key eingeben: Geben Sie den Device Key ein. Sie finden diesen Sicherheitsschlüssel auf der Rückseite der gedruckten Schnellanleitung bzw. auf dem beigelegten Aufkleber des EV Chargers.
  • "Device Key eingeben: Geben Sie den Device Key ein. Sie finden diesen Sicherheitsschlüssel auf der Rückseite der gedruckten Schnellanleitung bzw. auf dem beigelegten Aufkleber des EV Chargers."
    Hab ich nicht mehr........jaaaaaaa, schlagt mich
    edit
    bääääm, hab ihn gefunden , werde ich später nach der Arbeit abchecken
  • Der Hersteller sollte Dir Anhand der Seriennummer den Key mitteilen können.
    Da zeigt sich dann wie gut/schnell deren Support arbeitet.
  • Hi,
    Hi,
    Ich sehe dass es steckt :)
    Meine Frage war aber ob du den Durchgang von BEIDEN Enden mal gemessen hast!
    Entweder eine Messspitze auf den Kontakt legen, oder das rote Kabel mal aus der Wallbox ziehen zum messen.
  • Genauso würde ich mal den PP-Widerstand messen.
  • Hi,
    So,
    habe jetzt das rote Kabel mit einem Multimeter nachmessen lassen. Null Widerstand. Versteh ich nicht, das hat null sichtbare Mängel. Weder an der Box, noch im Kabelkopf, habe alles auseinandergeschraubt und gründlich kontrolliert.
    Habe provisorisch versucht, ein anderes Kabel als Ersatz zu nehmen, da tat sich so gut wie gar nichts, der Wagen hat das Kabel noch nicht mal verriegelt, allerdings war es auch ein recht dünnes Kabel , nicht mal Kupfer.
    Suche gerade gebrauchte Ladekabel über Kleinanzeigen, sind ja schweineteuer.
    Was mich am meisten ärgert ist, dass sich der Support nicht meldet und man telefonisch nicht durchkommt.
    edit,
    habe mir heute über Kleinanzeigen ein Kabel gekauft, sollte Dienstag da sein, werde euch dann updaten
