Wechselstrom laden Problem
  • Seit einiger Zeit lädt mein Wagen nicht mehr mit voller Geschwindigkeit.
    Anstatt ca. 21 kw nur mit 8 oder 16 kw.
    An verschiedenen Ladestationen und mit 2 Kabeln getestet.
    Hardware defekt?
    Hat jemand sowas schon gehabt?
    Über die Suche habe ich nichts gefunden.
  • Die Werte mit 8kW und 16kW sind doch schon seltsam. Grundsätzlich hätte ich jetzt darauf getippt, dass eine Phase defekt sein könnte des OBC, aber wenn ich das ausrechne: 32A*230V= 7,36kW Wenn man jetzt die 1A Thematik der #s berücksichtigt: wären es 7,1kW.
    Das ganze dann auf 2Phasen 14,2kW.
    Für 16 kW müssen schon alle drei Phasen funktionieren. An was für Ladestationen hast du getestet? Haben die evtl. ein Lastmanagement und darüber die Leistung reduziert?
    Falls du eine Möglichkeit hast, guck dir mal den Strom und die Spannung pro Phase der Wallbox an (falls es eine private Wallbox ist geht das meist)
  • Wenn ich AC Lade und über ungefähr 85% SOC bin, reduziert das BMS die Leistung. Den genauen Wert weiß ich nicht. Bis 100% SOC wird reduziert, vorher ca. 21kW. Da die meisten AC Lader in den Städten 2 Anschlüsse haben, kann es sein wenn am 2. Anschluss ein Auto lädt, das nicht die volle Ladeleistung zur Verfügung steht. Habe ich selbst beobachtet. An dem einen Anschluss stand ein Auto und ich bekam ca. 16-17kWh. SOC war bei ca. 60%.
  • Der Wagen Stand alleine an der Säule bei ca. 40%
    Mist, suche dir eine Säule abseits deiner Favoriten, Anbieter und Versuche es dort auch noch mal, wieder mit verschiedenen Kabeln. Sollten die Werte dort genauso sein, dann ab zur Wst. Von diesem Problem habe ich noch nichts gehört, irgendwie seltsam. Nicht das die Säulen, aus irgendeinem Grund, nicht die volle Ladeleistung bringen.
  • Ladestationen von Lidl
    Lidl hat normalerweise immer ein Lastmanagement dran. Da kann die Wallbox auch gedrosselt sein, auch wenn du alleine da stehst. Ich würde da wirklich mal probieren bei einem Bekannten oder einer anderen öffentlichen Säule zu laden. Hier bietet es sich an mal die Säulen der Stadtwerke oder so zu nehmen, die normalerweise kein Lastmanagement haben und höchstens bei einer Doppelsäule von den 22kW auf 11kW zu reduzieren.
    Es reicht hier auch, wenn du einen Bekannten mit einer 11kW Säule hast. Wenn der Wagen da die 10,x kW zieht würde ich einen technischen Defekt ausschließen, da dann auf jeden Fall über alle 3 Phasen geladen wird.
  • Jetzt hat es mich erwischt, AC Laden funktioniert nicht. Nach ca 1 Minute leuchtet das Smart Logo am Ladeanschluss rot. Dienstag kurz bevor ich abgesteckt habe, eine Fehlermeldung an der 22kw Säule, gestern angeschlossen, kurze Zeit später Logo rot. Heute an einer Wallbox das selbe Spiel. Ladekabel somit in Ordnung, Säule auch, da kurze Zeit später ein ID lud. DC klappt noch, werde mich morgen mit der Wst in Verbindung setzen. Halte euch auf den laufenden.
