• ja, gerade eben habe ich die Kartenupdates angestossen
    könntest du mal bitte die Versions-Nr. des Kartenupdates hier mitteilen !
    Ich habe bei mir nichts neues.
    Dateien
  • Neee das wird dann m.E. rausfallen.
    Da die Ortung des Wagens wegfällt, und somit auch die Wetterdaten.
    :/ Kann mich auch irren.....so verstehe ich das aber ;)
    Ortung = Datenschutz - Schieberegler ist dann AUS.
  • Wegen der Ortung...da gibt es heutzutage ja andere Möglichkeiten.
    Zurück zum eigentlichen Update, was mir nach dem ersten Tagen aufgefallen ist:
    Anhänger fahren mit Abstandstempomat funktioniert gut.
    Der Fehler mit dem kurzen Fehler der Kamera und dem rausfallen des ACC scheint behoben zu sein. Auf meinem Arbeitsweg ist das regelmäßig 2x an immer den gleichen orten passiert. Jetzt kann ich ohne Probleme mit ACC durchfahren.
    Der Fehler mit dem PDC ist nicht behoben.
    Man steht vor einer Wand, legt den rückwärts Gang ein und hat ein Dauerton von den vorderen Sensoren. Die sollten aber beim rückwärts fahren stumm sein.
    Wenn das Display auf dunkel (Standby) geschaltet ist, wird es durch Drücken von laut oder leise am MFL wieder aktiv. Bei der mute taste passiert das nicht.
    Die DAB Empfangsqualität ist wieder ein bisschen schlechter geworden.
    Unser Ort ist im Grenzbereich zwischen zwei Sendemasten. Die meisten Sender laufen gar nicht oder mit Aussetzern, bis man raus aus dem Ort ist. Ein einziger Sender lief durchgehend. Das ist nun vorbei. Der stottert rum und von den anderen kommt gar nichts mehr.
    Die Luftqualität Sensoren sind weiterhin vertauscht. Hab mich gestern Mal hinter einen stinker gestellt. Luft aussen astrein, innen schlecht.
    Siehe Bild.
  • Die Luftqualität Sensoren sind weiterhin vertauscht. Hab mich gestern Mal hinter einen stinker gestellt. Luft aussen astrein, innen schlecht.
    Siehe Bild.
    Würde ich mal, oder erneut an smart melden (Ticket) :!:
  • Warum die Kartenupdates nicht über wlan möglich sind wie allen anderen Dienste, ist mir schleierhaft.
    Ich verstehe das so, dass die auch weiterhin per WLAN möglich sein werden
  • Ohne die Video Streaming Dienste, wie es sie im #5 bereits gibt, kein Abo.
    Gab es schon jemals ein Navi Kartenupdate?
    Du hast Dein Fahrzeug seit 2 Jahren - da solltest Du das wohl mitbekommen und auch schon welche gemacht haben - scheinbar aber nicht obwohl Du seit 20 Monaten hier im Forum bist.
  • die Naviversion ist bei mir dieselbe.
    Die Karten selber haben Updates:
    Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher :/ Datenbank-Version ??? Nr.:
    Updaten, und das bei allen Länder, sonst gibt es Probleme (auch wenn man sie nie braucht)
    Vielleicht dann einfach mal ein Foto machen, dann kann man das besser vergleichen!
