Wischwasser leer - Anzeige - Sensor Smart #1 verbaut? Daten: Menge Wischwasserbehälter
  • Wisst Ihr zwischenzeitlich,
    1. ob es einen Wischwasser Sensor im Smart #1 gibt und
    2. welche Menge an Wischwasser gesamt in den Behälter passt?
    Diese Frage wird 100% immer wieder kommen :)
    Gruß Oli
    Edit / Hinweis: Habe Beiträge aus anderen Themen hier dazu kopiert.
    Nach und nach sollte sich die Thematik ggf. lösen lassen 8)
  • Moin,
    die Suche hat mich nicht weitergebracht oder ich hab die falschen Begriffe verwendet.
    Wenn es hier schon was gibt, dann bitte verschieben.
    Problemstellung:
    Ich möchte beim Wischwasser auf Sommer umstellen und daher gerne wissen, ob es eine Ablassschraube am Behälter oder eine Abzweig im Schlauch gibt?
    Kennt sich hier jemand aus?
    Die andere Alternative wäre die vorhandene Pumpe zu nutzen, was aber sehr lange dauern würde, oder eine externe Pumpe nutzen.
    Ich bin für zielführende Vorschläge offen.
    Gruß
    Ritchie
  • Du kannst theoretisch den vorhandenen Schlauch am Verbindungsstück abmachen und den so mit Unterdruck leer saugen. Oder halt einen Schlauch in den Einfüllstutzen einführen und dann einmal kurz ansaugen. Aber ich fülle den ab Mitte Februar nicht mehr nach und irgendwann ist der dann wahrscheinlich Ende März bei mir leer und stelle dann einfach um.
  • Ich mache immer die Methode, das ich es mit der vorhandenen Pumpe solange wische und sprühe bis der Behälter leer ist.
    Sehe aber zu, das ich bis zum Wechsel der Flüssigkeit nicht mehr viel drin habe.
    Ich mache das immer mit dem Reifenwechsel zusammen, dann werden auch der Schneefeger die Handschuhe und der Scheibenenteiser aus dem Fahrzeug geräumt.
  • Ich möchte nicht die ganze Zeit mit Frostschutz wischen.
    Gibt es dafür einen guten Grund?
    Ich wische das gesamte Jahr mit dem Frostschutz, die Mischung ist im Sommer nur dünner.
  • Mir ist nur aufgefallen, das der Frostschutz bei Sonnenschein ziemliche Schlieren zieht.
    Hat vllt. auch mit der Qualität was zu tun.
  • Die Wintermischung hinterlässt wirklich Schlieren, der Sommermix hat auch speziellen Insektenentferner drin.
    Diejeingen die wir hier verwenden.
    smart #1 Brabus 11-2023
    smart #5 Brabus 08-2025
    Solar Power: 10kWp - 13kWh Battery - eease Wallbox
    Ach so, verstehe - das Problem hatte ich bisher nie, deswegen meine Verwunderung. Ich mache es auch immer so, dass ich zum Sommer hin den Alk langsam reduziere (auch im Auto) und dann zum Winter wieder ordentlich rein kippe.
