Störung Abblendlicht - Garantie?
  • Auto gestern abend abgegeben.
    Fehler war zufälligerweise "Live" zu sehen im Display und am Auto.
    Der "Smart" Meister war zwar schon weg, aber einer von Mercedes hat sich gleich die Meldung und das ausgefallene Licht angeschaut und Fotos gemacht.
  • Somit kann das Problem schon mal nachvollzogen werden. Hatte vor zig Jahren beim Golf ein ähnliches Problem, der hintere linke Blinker funktionierte mal ja mal nein. Beim Test in der Wst. alles iO. Zum Glück gab es da schon den Fehlerspeicher. Sollte fahren bis der Fehler wieder kommt und dann wieder zur Wst. Hatte das Glück, war noch in der Stadt und als wieder los wollte, Blinker Ausfall. Direkt zur Wst. die zum Glück um die Ecke war, Fehler immer noch. Die Platine hatte eine kalte Lötstelle. Neue Platine (Garantie), das wars. Dürfte ähnliches bei dir sein. Wackelkontakt sind blöde Fehler.
  • Smart in fertig. Es wurde ein neues Update aufgespielt.
    Ich habe ja meine Zweifel, dass das hilft. Aber schauen wir mal. Hol ihn nachher wieder ab.
  • Fahzeug abgeholt, 10 Min gefahren und Fehler wieder da. War ja klar...
    Gleich wieder hingebracht und mit nem kostenlosen Werkstattwagen (#3) nach Hause gefahren...
  • Mir ist auch schon aufgefallen das Smart am liebsten alles mit Updates fixen möchte ^^
    Oh...Der Reifen verliert Luft....Da müßen wir erst mal ein Update aufspielen... :D
    OTA 1.6 EU
  • Lt. Werkstatt haben sie jetzt einen kompletten Scheinwerfer bestellt.
    Soll bis Mittwoch eingebaut sein. Werkstattersatzwagen können wir solange kostenfrei behalten. Übrigens ist da auch ne EnBW Ladekarte dabei. :thumbup:
