Störung Abblendlicht - Garantie?
  • So, neuer Scheinwerfer ist beim Händler. Termin zum Einbau am 22.01.2026.
    Wirklich komisch ist, dass er manchmal funktioniert, dann nach länger Fahrt ausfällt.
    Wackelkontakt durch eine kalte Lötstelle (schlechte Lötstelle). Bei Wärme dehnt sich Metall ja aus, dadurch hat das Bauteil keinen Kontakt zur Leiterplatte. Dieser Fehler tritt in der Elektronik häufig auf, entweder war an der Stelle etwas Oxidiert und das Flussmittel hat die Oxidschicht nicht weggeazt oder die Loettemperatur reichte nicht aus. Wenn man die kalte Lötstelle sieht, reicht es aus wenn das Bauteil nachgeloetet wird. Wünsche allen einen gutes Neues Jahr.
  • Der Scheinwerfer wurde eingebaut und mußte auch angelernt werden. Dafür braucht man tatsächlich Ausrüstung, die nicht jede Niederlassung hat.
    Hat deswegen einen Tag länger gedauert. Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Hoffe, dass das so bleibt. ^^
  • Drücke dir die Daumen.
