Heizung wurde nicht warm - jetzt kompletter Kabelbaumtausch
  • Hallo zusammen,
    In meinem Smart #1 wurde die Heizung nicht mehr warm d.h. es kann nur noch kalte Luft egal wie die Temperatur eingestellt war. Ich habe das Auto in die Werkstatt gebracht und dort hat man im Motorraum zwei durchtrennte Kabel zu Sensoren festgestellt. (vermutlich Marder Biss)
    Meine Frage, ob das repariert werden könne, wurde seitens der Werkstatt verneint. Man habe bei Smart nachgefragt und laut Smart müsse der gesamte Kabelbaum getauscht werden. Der Tausch des Kabelbaum liegt Kosten technisch weit über 10k .
    Ja, die Versicherung bezahlt einen solchen Fall aber ich weiß nicht warum man ein solchen Schaden nicht reparieren kann oder will was vor allem Kosten technisch deutlich günstiger wäre.
    Das gesamte Auto ist nun auseinander gebaut worden und der Kabelbaum wird getauscht.
    Hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht oder etwas dazu beitragen? Ich habe im Netz nach Hinweisen gesucht, ob es Reparaturanweisung oder Anleitungen von Smart gibt in denen die Reparatur von Kabeln im Motorraum beschrieben wird. Leider erfolglos.
    Allen einen schönen Tag.
  • Das Problem wird vermutlich sein das Smart das notwendige Kabel nicht einzeln liefert.
    Wenn wirklich nur Kabel zu Sensoren durch sind könnte man die natürlich auch flicken, aber der Smart Vertragshändler wird sich wohl in aller Regel an die Reparaturvorgaben von Smart halten.
    Wenn die Karre aus der Garantie raus ist würde ich das mit dem Wechsel des Kabelbaums nicht machen da hier durchaus auch zu befürchten ist das nach der Abwicklung des Schadens die Versicherung kündigt.
    Da Du es über die Versicherung laufen lässt solltest Du vielleicht direkt die Versicherung selbst kündigst - da ist es leichter eine gute neue Versicherung zu finden als wenn man gekündigt wurde.
  • Natürlich kann man ein Kabel so fachgerecht reparieren, dass es danach "wie neu", also einschränkungslos funktionsfähig ist. Man muss nur die geeignete Verfahrenstechnik festlegen und wenn danach "was ist", geht der Streit los, ob das Verfahren fachgerecht angewendet wurde. Gewährleistung usw. ...
    Daher, wenn jemand zahlt (die Versicherung) ist sicher auch jemand da, der sich gerne bezahlen lässt (die Werkstatt) ... und wenn der Hersteller seine Werkstätten liebt, schreibt er eben den Komplett-Tausch in die Reparaturanweisung. Wer das nicht macht, verliert ggf. die Gewährleistung und ggf. den Wiederverkaufswert.
    Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, dass wir alle etwas mehr Versicherungsprämie bezahlen, mag jeder selbst entscheiden. ?(
  • Dann brauch man sich aber nicht später wundern, das die Modelle in der Versicherungseinstufung um einiges höher eingestuft werden.
  • Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, dass wir alle etwas mehr Versicherungsprämie bezahlen, mag jeder selbst entscheiden.
    Nicht nur das: beim BEV hast Du ja das Problem dass da einfache freie Werktstätten sich da oft noch nicht ran trauen.... da kann in ein paar Jahren so ein defektes Sensorenkabel dann schnell zum wirtschaftlichen Totalschaden werden. Nachhaltig ist das auch nicht, schließlich könnte das Problem wahrscheinlich mit wenigen cm günstigem Kabel, etwas Lötzinn und Schrumpfschlauch für einen sehr kleinen Kurs behoben werden.
    Das Thema günstige Reparierbarkeit sollte sich die EU mal auf die Fahnen schreiben.
    Man stelle sich das mal beim Verbrenner vor - so zB: oh da Kabel einer Zündkerze ist defekt - einmal Hauptkabelbaum für 10.000 € tauschen bitte. Da wäre was los.
    Solche Dinge müssen einfach viel mehr Publik gemacht werden damit Druck auf Politik und Verantwortliche bei den Herstellern kommt.
  • Hallo, wie ist den der Fall ausgegangen?
    Hat die Versicherung es tatsächlich übernommen?
    Ich habe exakt denselben Fall an meinem #1 und habe der Versicherung einen Kostenvoranschlag der Vertragswerkstatt über knapp 4.000 € geschickt. Die Versicherung weigert sich nun und sagt, dass es repariert werden könne. Sie erkennen nur 450 € an...
    Ich lasse jetzt erst einmal die Werkstatt die Notwendigkeit der Versicherung erklären.
    Gibt es weitere Erfahrungen ?
    Viele Grüße!
  • Die Versicherung hat den Schaden übernommen da sie, wie man mir sagte, das bei einem Marderschaden muss. Wäre das nicht der Fall würde auch niemand vermutlich den Kabelbaum tauschen lassen. Da es sich auch“nur“ um zwei Sensorkabel gehandelt hat weiß ich nicht wieso man das nicht reparieren konnte. Angeblich gibt es ja sogar Reparatursätze von Smart für diese Fälle …
  • Es kommt schon drauf an welcher Sensor es jeweils ist. Spätestens wenn es um die Fahrsicherheit geht wird die Werkstatt da kein Gefrickel auf die eigene Kappe nehmen. Dann sind die nämlich in der Haftung wenn was passiert.
