Display/Schutzglas(oder Plastik?) Fahrerüberwachung/Infrarotsensor gesprungen
  • Servus zusammen, bei mir ist jetzt auch links im eck ein Sprung zu sehen.
    Ich werde Smart diesbezüglich kontaktieren und auf die Problematik hinweisen.
    Wie lang läuft die Standard Garantie? 3 Jahre?
    Lieben Gruß!
    Garantie normal 2 Jahre, wenn du nach 2 Jahren oder 30.000km die Inspektion gemacht hast, dann bekommst du ein drittes Jahr. Inspektion +/- so und soviel Kilometer (Zahlen weiß ich jetzt nicht) bzw. eine gewisse Zeit drüber. Auf jeden Fall so genau wie möglich einhalten.
  • Ich hab den Riss oder besser die Risse auch. Nächste Woche ist der Werkstatttermin. Mal sehen, was die sagen.
    Ist bei jeder Hitzewelle mehr und größer geworden. Wenn das Teil alle zwei Jahre getauscht werden muss, werd ich aber sauer.
  • Keine Folie. Der Werkstattmitarbeiter hat bei der Aufnahme auch darauf rumgekratzt
    #1 Premium, Blau, Kauf als Dienstwagen, Version: 1.7.1
    Werkstatthistorie:
    Tausch Türgriff Beifahrerseite wegen Beleuchtungsausfall, Tausch Smart Logo hinten wegen fehlender Lackierung, Wischerblätter vorn und hinten, Glas Fahrerüberwachung, Abdeckung Mutter Wischerarm hinten
  • Wir hatten das hier schon etliche mal diskutiert......habe die letzte Woche einen Leihwagen (#1) gehabt. Bei dem war auch schon minimal ein Riss von oben nach unten im Glas sichtbar.
    Die Scheibe saß im oberen Bereich auch nicht mehr so bündig im Gehäuse (Kunststoffhaube) der Kamerahaube. Bei mir sitzt das Schutzglass jedenfalls passender!
    Was sich jetzt "verformt" ob das Glas/Plexiglas selber oder der Haubendeckel kann ich nicht beurteilen!
    Ich gehe davon aus, dass bei extremer Hitze die Ausdehnungen unterschiedlich sind. Und wenn's nicht genau zusammenpasst gibt's "Spannungsrisse"
    Da das Glas/Plexiglas sehr dünn ist springt es halt.
    Bei mir ist alles noch gut ;) Das Auto steht aber auch selten in der prallen Sonne 🌞
    Übrigens im #12 hatte ich schon mal geschrieben, dass es vielleicht ein Produkts/Montagefehler sein könnte.
    Wenn jeder hier in seiner Signatur mal das Hersteller-Datum (COC-PAPIER) eintragen würde, könnte man vielleicht Rückschlüsse auf eventuelle " Baufehler-Montagefehler" ziehen!
    6 Mal editiert, zuletzt von wahlg ()
    Könnte aber auch auf der Innenseite verklebt sein, was das ganze erklären könnte. Und in einer Serie wurde vergessen die Folie vor der Montage abzuziehen. Das würde dann erklären das es nur einige sind.....oder so ähnlich ^^
    Alles möglich ;)
  • Bei meinem #1 ist das "Glas" ebenfalls in der Hitzeperiode gesprungen. Beim ersten Werkstatttermin war dann das Ersatzteil noch gar nicht da, sehr ärgerlich. Jetzt soll es bei der 2-Jahreswartung mit erledigt werden...warten wir es ab.
  • Meiner steht gerade in der Werkstatt zum Austausch. Zumindest hat Smart die Reklamation direkt anerkannt. Nur das Ersatzteil hat etwas länger gedauert.
    Ich kann warten. Dauert wohl nur eine Stunde oder so.
    Dateien
    Werkstatthistorie:
    :/ Mich würde mal echt interessieren, ob da nicht auf irgendeiner Seite noch' ne hauchdünne Folie drauf ist, die bei der Montage vergessen wurde.
    Vielleicht kannst du dir das Teil mal zeigen lassen.....wäre doch auch für die Werkstatt von Interesse ;) Und würde so einiges erklären!
