  • Ich möchte halt jedes Lenk-Eingreifen, außer in wirklich Notfällen, nicht haben.
    Genauso sehe ich es auch. Woraus schließt Du, dass es sich bei dem „Fahrspur-Assistent“ im Schnellmenü um den „Notspurhalteassistent (ELKA) gem. Betriebsanleitung handelt?
    Smart #1 Pulse Quantum Blue Metallic, Smart OS 1.7, Bestellt 08.11.2023, Zugelassen 28.11.2023, Übergeben am 21.12.2023. Wallbox Fronius Wattpilot Home 2.0 mit 11 KW
  • Donald67
    Du hast mich missverstanden.
    Das hat nichts mit blinken und gleichzeitig Rückwärtsfahren zu tun.
    Du kannst in den Einstellungen die Lautstärke des Blinkertones einstellen.
    Wenn Du ihn in einer angenehmen Lautstärke eingestellt hast, wirst Du feststellen, dass nach dem neuen Update 1.5.0 beim z.B. Rückwärtsfahren oder Querwarner etc. der "Warnton" extrem leise ist. Wenn Du diesen in den Einstellungen wieder so einstellst das man ihn vernünftig hört, fliegt Dir der Blinkerton um die Ohren.
    Das heißt die Tonlautstärke der beiden Funktionen ist gekoppelt. Differiert aber nach dem Update extrem.
    Ich hoffe das einigermaßen klar erklärt zu haben.
    Tickets kannst Du in Deinem Account unter Support
    -kontaktiere uns-
    -Kontaktformular erstellen.
    OTA: 1.7.0. Android Hello smartApp:V 2.2.0./ SMore # V2.2.2(Pro)
  • Neee der lädt alleine, wenn Du LTE Verbindung hast.
    Du musst wenn er fertig runtergeladen hat, dass Update starten, den Wagen verlassen und abschließen. (Dauert ca. 15 min.) Sehr aber alles im Display. ;)
    Yes. It's happening!
    06.12.23: Bestellung #3 25th Anniversary
    01.03.24
    : Abgeholt #3 💓(Video der Übergabe)
    01.10.24
    : 10.000 km (15,2 kWh)
    15.10.24
    : OTA 1.5.0
    01.03.25
    : OTA 1.5.2
    13.06.25
    : 20.000 km (16,3 kWh)
    07.08.25:
    OTA 1.6.0
    21.10.25
    : 25.000 km (16,0 kWh)
    ☀️ 7,6 kWp PV - 🔋5 kWh Akku - 🚗 Wallbox (alles Huawei)
  • Genauso sehe ich es auch. Woraus schließt Du, dass es sich bei dem „Fahrspur-Assistent“ im Schnellmenü um den „Notspurhalteassistent (ELKA) gem. Betriebsanleitung handelt?
    Gegenfrage...was soll es sonst sein?
    Im Handbuch (version 202403U01) gibt es den Begriff nicht ...
  • In beiden Apps wird seit heute Nachmittag das Update als verfügbar angezeigt, aber im Smart nicht. War das bei den anderen auch so, oder passten die Anzeigen zusammen?
    Bei mir passte es zusammen.... bis es im Auto angezeigt wurde dauerte es heute relativ lange 3 Minuten nach Abfahrt - bisher waren das immer 5-30 Sekunden.
  • Gegenfrage...was soll es sonst sein?
    Da Smart sich nicht an die eigenen Begriffe hält, können wir nur mutmaßen oder testen. Den ELKA möchte ich allerdings nicht testen…
    Ich werde den „Fahrspur-Assistent“ im Schnellmenü also wieder aktivieren. Wenn unsere Annahme zutrifft, dann sollte sich das im normalen Fahrbetrieb nicht bemerkbar machen.
