hallo,
Ich bin in der mitte einer große Fahrt (2000km) und meine Karte ist frozen.
Wie kann mann Sie restarten ? Das Auto aus und wieder einzuschalten macht nichts ![]()
Viele Grüße ![]()
hallo,
Viele Grüße ![]()
Bei mir hat ein Restart des Displays geholfen, also den Startknopf festhalten bis der Bildschirm schwarz wird. Braucht dann ein paar Sekunden länger zum Hochfahren.
danke danke danke! Jetzt kann ich weiter fahren ![]()
Danke nochmals!
Sehr gerne! Gute Fahrt und viel Spaß
Warst Du über Carplay oder Android Auto am navigieren ? Dann hätte es auch gereicht (zB über Sprachbefehl "Hauptmenu") auf das Smart Userinterface zu wechseln und dann wieder zurück.
Hatte ich auch schon 2 x!! Hatte wohl auch was damit zu tun, dass zwischenzeitlich kein GPS-Signal da war (u.a. Tiefgarage). ![]()
Ich habe dann einfach kurz dem Fuchs 'Navigation abbrechen' gesagt und unmittelbar danach dasselbe Ziel nochmal eingegeben. Ziel bzw. Naviroute war dann sofort da und die Karte auch nicht mehr eingefroren. Ging direkt danach weiter ... ![]()
Bestimmt hat er im Navi eine Ladestation als Ziel auf der Karte angetippt. Dann hängt sich mein Navi auch sofort auf und nur noch der On-/Off-Resett hilft. Ich hätte erwartet, dass das spätestens seit 1.3.2 behoben ist. ![]()
Hatte ich so noch nie. Habe es aber auch erst 3-4 mal ausprobiert.
Hallo allerseits
Ich habe ähnliche Probleme mit dem Navi, allerdings nur auf längeren Strecken nach ca. 1,5 Stunden Fahrzeit:
Am nächsten Tag ging wieder alles.
Kann es ein Wärmeproblem sein? Die Vorderseite des Displays wird sehr heiß (die Rückseite, obwohl schwarz und der Sonne ausgesetzt, wird deutlich weniger warm).
Aus-/Einschalten und auch 1/2-stündige Ladepause haben auch nicht geholfen.
Hast du Aus-/Einschalten über das drücken der Powertaste am Bildschirm gemacht? Also diese solange gedrückt bis das komplette System einmal neu gestartet ist? Ansonsten eine Ladepause hilft für SW-Probleme nicht, da das Auto beim Laden nicht in den Tiefschlaf geht und somit auch das ganze System nicht wirklich neugestartet wird.
