  • Versuche mal zusätzlich zum Cache die Daten zu löschen. Beim Samsung heißt es Daten löschen. Danach musst du dich auf jeden Fall wieder anmelden (Smart ID und Passwort). Entspricht praktisch dem Deinstallieren der App ohne eine Neuinstallation.
  • Dot #
    Hallo hab mal ne Frage.
    Zuerst die Info...hab ein neues Samsung Handy.
    smore# App installiert inkl. Lizenz Code.
    Habe ein Problem mit der Ladeaufzeichnung, weder manuell noch automatische Aufzeichnung funtioniert!
    Auto ist über Hello smart App angemeldet
    sämtliche benötigten Freigaben sind erteilt.....aber es funktioniert nicht
    Hast Du eine Tipp für mich?
    Ladeaufzeichnung +Taste zeigt keine Reaktion (auch bei lang drücken nicht)
  • Kommt die Ladestart Benachrichtigung von HelloSmart an? Dann sollte SMore diese abfangen und einen Eintrag erstellen.
    Versuchst du einen manuellen Eintrag während der Wagen am laden ist? Das drücken auf den + Button fragt die Server Werte darauf ab. Wenn der Wagen nicht lädt wird auch kein Eintrag erstellt. Das laden sollte ja auf dwr Hauptseite der App angezeigt werden.
    Aber eigentlich sollte selbst ohne laden ein Eintrag mit dem momentanen Batteriestand als Start/Endladung erzeugt werden. Könntest du das bitte noch einmal probieren und direkt danach eine Feedback Email mit der Log Datei an mich schicken?
  • Soooooo.........ich hab's gefunden! :sleeping:
    <X Dümmer geht's nimmer <X
    Also... ich hatte überlegt folgendes zu tun:
    Das erstellte Backup vom alten Handy auf das neue zu kopieren!
    Als ich mein altes Handy aus der Büroschublade raus geholt habe, habe ich gemerkt, dass dieses, warum auch immer noch an war (3% Ladezustand)
    In der SMore# App waren sämtliche Ladevorgänge inkl. von gestern abgespeichert. :D
    Backup Datei aufs Neue kopiert...Fertig. Altes Handy aus!
    .....und es funktioniert. Mann lernt nie aus.
    Was es für dumme Zufälle gibt, die man (Mann) selbst verursacht 8o
    Aber trotzdem Danke für
    die schnelle Hilfe :!:
  • Eine neue Version V2.1 geht bald live im Playstore mit den folgenden Änderungen:
    - Reiselog für #1 und #3 mit Kartenansicht für PRO Nutzer
    - Korrigierte DC Ladeinfo für #5
    - PRO Funktion um das Ladelog nach Distanz zur Wagenposition zu sortieren
    Ja, das Reiselog ist auch hier, erst einmal für #1 und #3!. Danke an chriscat und clementgzl für die Hilfe bei der Fehlersuche. PRO Nutzer können die individuellen Reisen auf einer Karte sehen und die Statistiken für Zeit, Dauer, und Geschwindigkeit (Durchschnitt und Maximal) werden angezeigt, die letztere auch als Graph für jeden Trip. Verbrauch wird leider nicht von Smart geliefert. Das Reiselog wird nicht gezeigt, wenn der Wagen geteilt wurde, nur Besitzerkonten können das Log sehen!
    Der zweite Punkt korrigiert die Ladeninfo für #5 - bitte lasst mich wissen, ob es korrekt anzeigt.
    Als letzter Punkt können PRO Nutzer die Ladelogliste auch nach Distanz zur Wagenposition sortieren lassen, um den nächstliegenden Lader zum Wagen zu finden.
  • Eine neue Version V2.1.1 geht bald live im Playstore mit den folgenden Verbesserungs im Reiselog:
    - zeige die Addresse des Anfangs- und Endmarkers in der Kartenansicht (PRO Nutzer)
    - zeige interaktiven Marker in der Reisekarte für den hervorgehobenen Geschwindigkeitswert im Liniengraph
    - Zeige eine Periodenansicht wenn auf die Periodenzusammenfassung geklickt wird mit Statistiken
    - Fehlerbehebung in der Änderung der Wochenperiode
    Die erste Änderung zeigt jetzt einen Anfangs- und Endmarker der Reise in der Kartenansicht, wobei das Klicken auf den Marker die Addresse anzeigt.
    Die zweite Änderung erlaubt interaktiv die Position anzuzeigen, an der die hervorgehobenene Geschwindigkeit gefahren wurde.
    Die dritte Änderung zeigt jetzt eine Zusammenfassungsansicht when auf die Periodenstatistik über der Reisenliste geklickt wird. Dort werden Graphen zur Reisedauer (pro Tag), Entfernung (pro Tag) und Geschwindkeit (nur für Tageszusammenfassung) angezeigt, zusammen mit einer Karte der Gesamtroute der Periode.
    Die vierte Änderung behebt einen Fehler in der Änderung der Wochenperiode, um jetzt auch Monatswechsel korrekt zu meistern.
  • Ein neues Update V2.1.2 geht bald live im Playstore mit den folgenden Änderungen:
    - volle Unterstützung von Einheiten im Reiselog
    - korrekte Anzeige der Grenzen eines Trips im Kartenanblick im Reiselog
    - verbesserte Stabilität des Sendens eines Standortes
    Die erste Änderung bringt volle Unterstützung von Einheiten in der y Achse und den hervorgehobenen Werten für Geschwindigkeit und Distanz.
    Die zweite Änderung zeigt jetzt die komplette Reiselinie eines Reiselogeintrags im Kartenanblick an.
    Die dritte Änderung verbessert das Senden eines Standortes für die Fälle, in denen das Zugriffstoken abgelaufen ist mit einem erneuten Sendeversuch nach der Re-Authentisierung.
  • Ein neues Update V2.1.3 geht bald live im Playstore mit den folgenden Änderungen:
    - das Reiselog wurde für #5 Nutzer geöffnet zum Einschalten der Aufzeichnung - das Abholen von Daten funktioniert allerdings noch nicht!
    - Das Anklicken eines Markers in der Karte für den hervorgehobenen Wert zeigt nun dessen Adresse an
    - Die Widgetauswahl im Launcher wurde verbessert
    Die erste Änderung entfernt nun die Abfrage nach #5, wenn man auf das Reiselog icon im Dashboard klickt. Damit kann man im Reiselog nun das Aufzeichnen einschalten - allerdings können noch keine Daten abgeholt werden. Das wird noch ein paar Tage dauern, abhängig von meiner Verfügbarkeit. Aber zumindestens können #5 Nutzer schon einmal den Wagen Aufzeichnen lassen.
    Die zweite Änderung erlaubt es nun, auf einen Marker zu klicken, der in der Karten gezeigt wird für den hervorgehobenen Wert im Graph - die Adresse des Wertes wird dann gezeigt.
    Die letzte Änderung zeigt nun auch ein Bild un der Widgetauswahl im Launcher an.
  • mun im richtigen thread:
    Ich versuche die Benachrichtigung einzuschalten.
    Aber irgendwie kalopt das nicht.
    Wenn ich den hacken setzen will werde ich weitergeleitet zu der app info seite von hello smart.
    Aber ein punkt das eine andere app Nachrichten abfangen kann gibt es da nicht.
    Irgendwie stehe ich da gerade aufm schlauch.
